2_ وقتی که روی DT و Function text کلیک می کنم فقط میتوانم نام function text را تغییر دهم !
چکار باید انجام دهم تا تا بتوانم نام DT را هم مثل function text با کلیک کردن تغییر دهم ؟
@mostafa_nazmii#5979
اگه ممکنه اول .net رو نصب کنید
مراحل کرک رو کامل انجام بدید اگه جواب نداد بعد ویندوز عوض کنید
سلام وقت بخیر.
جهت رفع مشکلات پیش آمده موارد زیر بررسی گردد،
۱- نرم افزار نیازمند کرک مجدد نباشد.(معمولا زمانی که نرم افزار به کرک نیاز دارد دسترسی به خیلی از قسمت ها و تغییرات غیر ممکن میشود.)
۲- نرم افزار های پیش نیاز مانند آفیس و net framework. نسخه مربوطه نصب باشد.
نکته ی دیگری که وجود داره اینه که برای اتصال دو المان سه فاز یا با ورودی و خروجی یکسان مشکلی به وجود نمی آید اما در حالت انشعاب گیری و یا اتصال المان با یک ورودی و خروجی امکان پذیر نیست ؟
طبق شکل فقط میشه کنتاکت شماره 1 کنتاکتور را به بریکر وصل کنم و دو کنتاکت دیگر را نمی توانم متصل کنم
و نکته اینجاست که وقتی گزینه Align on grid را می زنم هیچ اتفاقی نمی افتد!
و موتور را هم فقط می توانم به ترمینال اول و شماره های 5 و 6 بریکر وصل کنم !
مشکل از کجاست ؟
وقتی که می خوام برای المان part number انتخاب کنم با این پیغام مواجه می شوم ! آیا باید ابتدا part Number ها را وارد نرم افزار کنیم و بعد از آنها استفاده کنیم ؟ یا مشکل از قسمت دیگری است ؟
@mostafa_nazmii#5536
سلام و درود نسخه ی 64 بیتی آفیس رو نصب کنید
آقای مهندس جریان این پیام چیه ؟
