تصویر
مشکل دانلود حل شده میتونید فایلها رو دانلود کنید
از یکی از بچه ها هم که برنامه نویس شرکته خواستم اما اونم همه رو چک کرد اما نمیتونم کانکت بشم دوباره ویندوزهم عوض کردم برنامه هم ورژن ۱۴ رو نصب کردم اما نشد
در رابطه با ایجاد بسترنرم افزاری سافت ریداندانت برایPLC S7 300 برای هر حالت از چه فانکشن های باید استفاده شود ،
آیا دو PLC S7 300 -2dp را از طریقMPI تنها می توان ریداندانت کرد و چگونه ؟
اگه لطف بفرمایید و جواب و توضیحات دقیق تری برای این سوال باشد.
هیچ کدام از فایل ها قابل دانلود نیست.
@Hadi#708 سیمولاتور ۱.۹۰۰ هست برای دوستانی که بسته رو تهیه کردن ۱.۴۵۰
سلام استاد خسته نباشید
قیمت برد سیمیلاتور چند است و از کجا باید تهیه کرد (بردی که داخل اموزشها ازش استفاده میکنید)
متشکرم
فایل کامل در مورد software redundancy براتون ارسال کردم،در این سیستم Redundancy بصورت نرم افزاری انجام میشه،این روش فقط بر روی Simatic Manger نسخه 32 بیت قابل اجرا بوده و در TIA ساپوت نمیشود،استفاده به اینصورت خواهد بود که اینک پکیج نرم افزاری رو روی نرم افزار simatic manager نصب میکنیم،یک library برای شما اضافه میکنه ک شامل چند Function هست،به کمک این فانکشن تشخیص خطا در سیستم صورت گرفته و اجازه اجرای برنامه در سیستم و بروز رسانی اطلاعات مربوط به حافظه ها داده می شود ،یعنی به این صورت که برنامه ای که باید بصورت Redundant اجرا شود در هر دو سیستم نوشته میشود،اطلاعاتی که باید بین دو سیستم منتقل شود تعیین میگردد،این فانکشن مشخص میکنه که سیستم الان فعال باشد یا خیر،و سیستمی که فعال هست برنامه رو اجرا میکنه،در سیستم Redundant ورودی خروجی ها باید توسط هر دو cpu قابل کنترل باشند،بنابراین باید از طریق profibus و بصورت Remote IO بوسیله ET200 هایی که قابلیت Redundancy Support رو دارن به سیستمها متصل گردند،همچنین برای اینکه مشخص شود که سیستم مشکل پیدا کرده و بروز رسانی اطلاعات در هر یک از سیتسمها نیاز به یک شبکه دیگر هم داریم که این شبکه میتواند mpi,profibus و یا ethernet باشد،لازم بذکر است که برای استفاده از هر یک از شبکه های مذکور فانکشن مربوطه متفاوت میباشد
نمونه برنامه
1
نمونه برنامه 2
همچنین در این سیستم نیازی به استفاده از cpu یکسان نمیباشد،میتوان ازیک cpu400 و یک cpu300 هم استفاده کرد
سلام استاد
داخل فاکشن بلوک تایمر که استفاده میکنم بعد دو جا فراخانیش میکنم بصورت مستقل کار نمیکنه اما وقتی تایمرو حذف میکنم مشکل حل میشه بعد نمیشه تایمرو به عنوان یه حافظه استفاده کرد مثلاm0.0که مشکل همزمانیش حل بشه اگه راهنمایی کنید ممنون میشم
@barandehfard#728 بدون پی ال سی هم میشه از این سیمولیتور استفاذه کرد؟
سلام . بله اون سیستم شبیه ساز فرایند هست و ورودی خروجی بر اساس پروژه انتخاب شده تولید میکنه و حتما باید به plc متصل بشه و با plcsim کارنمیکنه
سلام روش تهیه سیمیلاتور به چه صورته؟
وقتی برنامه ای با ورژن پایین رو با نرم افزار جدید باز کنید ،ابتدا توسط سیستم چک میشه که شما پکیجهای لازم را دارید سپس برنامه upgrade میکنه و شما نیاز به نرم افزار دیگه ای ندارید ،اگه عکس از پیامی که نرم افزار میده دارید برام بفرستید تا بهتر راهنمایی کنم
@barandehfard#639
سلام خسته نباشید عکس ارسال کردم از خطایی که میده
@barandehfard#639
سلام متن خطایی که میده این است
The program on the cpu is incompatible with the step7 priject.version of the program on the cpu:V14sp1–>version of the step7 project:v15.1
اگه هنوز سوالی هست بفرمایید
البته من این سیستم رو پیشنهاد نمیکنم،معمولا مشکلاتش بیشتر از امکاناتی هست که به ما میده
