ایجاد بستر نرم افزاری سافت ریداندانت برای plc s7 300
سلام یک برنامه با tia روی cpu1200 هست ورژنش ۱۴ است بعد من اونو میخام با ورژن ۱۵ تیا باز کنم خطا میده میگه برنامه با ورژن ۱۴ نوشته شده چکار کنم
2020-09-19/1600496322-536655-003311.jpeg
این خطا همش میاد
[upl-file uuid=9e757748-30f9-48e3-ac84-cf067e64293b size=171kB]swred.pdf[/upl-file]
نمونه برنامه 2
[upl-file uuid=2ce41e92-41b4-4630-afcd-a2d4ef7e5c18 size=470kB]swr-300.zip[/upl-file]
در زمینه شبکه سافت ریداندانت به صورت‌MPI جهت ID و تنظیمات فانکشن ان راهنمایی بفرمایید.
@barandehfard#2517
سلام استاد
همه رو چک کردم درست است اما کانکت نمیشه
کابلو هم عوض کردم
Cpu رو هم عوض کردم
اما متصل نمیشه
چکار کنم
@javch#2565 بله شما فقط زمانی می تونید از سیمولاتور استفاده کنید که پی ال سی نباشه امکان استفاده همزمان از plcsim و پی ال سی سخت افزاری وجود ندارد
@barandehfard#639 2020-02-12/1581518345-501519-15815183292792786316247709476672.jpeg
2020-02-12/1581518493-623289-15815184113414780563627988038061.jpeg
من منظور شما رو اشتباه متوجه شده بودم ،فکر کردم که سورس برنامه رو با ورژن 14 دارید میخواین با 15 باز کنید،توضیحات من در این مورد بود، با این شرایط که دارید از CONFIG نمیتونید BACKUP بگیرید فقط باید همون ورژن رو داشته باشید
@Hadi#2566 شاید ip که رو کامپیوتر شما ست شده با ip پی ال سی جدید تداخل داره،معمولا سیستم جدید روی ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱ تنظیم شده،ip کامپیوترتان رو چک کنید
سلام در software redundancy از تایمرهای معمولی نباید استفاده کنید باید از تایمرهای IEC استفاده کنید
با عرض سلام و خدا قوت خدمت استاد برنده فرد
اگه لطف بفرمایید و بیشتر راهنمایی کنید.
سلام من نکته دیگه بنظرم نمیرسه شما ارتباط ندارید ورژن دیگه کمکتون نمیکنه،اگه ارتباط داشتید ولی امکان دانلود رو نداشتی ممکن بود به نرم افزار ربط داشته باشه ولی شما ارتباط ندارید ، شما تونستی ping بگیری از plc یا خیر؟
درحالتی که شبکه سافت ریداندانت را از طریق ‌MPI برقرار می کنیم ، مگر نباید در قسمت Netpro هنگامی که روی PLC راست کلیک کرده و گزینه Insert New Connection در پنجره باز شده در قسمت Connection و برای گزینه Type کدام قسمت را انتخاب نماییم.
تصویر از این قسمت پیوست می باشد.
سلام استاد
هرکاری میکنم نمیتونم به cpu1200 اتصال برقرار کنم روی چنتا cpu هم امتحان کردم برنامه و ویندوزم عوض کردم دوباره نصب کردم اما نشد از روی اموزش هم صد مرتبه امتحان کردم نمیشه کارم گیر کرده ابروم داره میره لطفا کمکم کنید
@barandehfard#2573
منظورم اون برد الکترونیکی که ازش برای شبیه سازی استفاده میکنید هست میخوام تهیش کنم برا همین میخواستم بدونم باید خود plc رو هم داشته باشم
@barandehfard#2557
بله پینگ گرفتم درسته
وقتی با لبتاب دیگه یه برنامه میریزم روی cpuبعد به راحتی کانکت میشه با لبتاب خودم اما وقتی cpuنو باشه و برنامه ای روش نباشه با لبتاب خودم نمیتونم متصل بشم
سلام روز بخیر،
۱-کابل ارتباطی رو چک کنید ببینید سالم هست
۲-وقتی کابل بین کامپیوتر و پی ال سی متصل هست روی پورت ها چراغ چشمک میزنه
۳- در کنترل پنل set pc pg interface رو چک کنید
۴- ای پی مربوط به پی ال سی رو تغییر بدید چون این آدرس ممکنه توسط سیستم دیگه ای استفاده شده باشه
۵- با دستور ping در قسمت command prumpt ارتباط رو تست کنید
