آقاي مهندس قرباني
@r_ghorbani
استاد محترم
من اموزش شمارا اخيرا در اين ايام تهيه كردم
ضمن ارزوي سلامتي براي شما در اين ايام سخت، خواهشمندم توضيحات و اموزش تكميلي در خصوص ابهامات باقي مانده ارايه بفرماييد.
۱-copper slug وgrit مناسب کدام سطوح در مخازن و فلر وسایر تجهیزات مشابه هست؟ ایا مسباره برای سطوحبیرونی و گریت برای سطوحداخلی باید استفاده شود؟
توصیه یا دلیلی برای این کار وجود دارد
سایز انها چگونه تعیین می شود و بر اساس کدام با استاندارد ips تعیین می شود ؟
۱-۲ چرا برای سامانه های حرارتی از ساینده با ابعاد ۰.۲ تا ۰.۵
میلی متر و برای سایر موارد ۰.۵ تا ۱.۶۸ میلی متر توصیه شده?
2-طبق كامنت كارفرما: درجه تمیزکاری برای thermal paint یا «رنگ های حرارتی » SA3 در نظر گرفته مي شود
دلیل ان چیست ؟
2-1
پوشش فلر:
PRIMER
TWO PACK INORGANIC ZINC RICH ETHYL SILICATE
و top coat:
SILICON RESIN PIGMENTED WITH ALUMINUM [25 MI. X 2 COATS]
ایا استری SILICATE برای زیر سیلیکون پیشنهاد می شود؟ محدودیتی از نظر طول عمر ایجاد می کند؟
٢-٢ از انجا كه لايه نخست فلر zinc ethyl silicate است و اين پوشش با سطح فلز تماس دارد ، مگر يك پوشش حرارتي است كه نياز به سطح با درجه SA3 داشته باشد؟
٢-٣ ايا Zinc ethyl silicate بعنوان لايه نخست زير silicone الومينوم دوام مي اورد؟ (در زمان پخت حرارت لازم بيش از تحمل zinc ethyl silicat نيست؟)
٢-٤ با توجه به اینکه پخت رنگ سیليکون الومینوم به دما و حرارتي بيشتر از مقاومت زينك اتيل سيليكات، احتیاج دارد چگونه ميتوان از zinc ethyl silicate بعنوان پرايمر استفاده كرد؟
٢-٥ یا پروژه low temperature service لوله LTCS تا دماي كاري کمتر از ٤٠٠ درجه SA3 و بالا ۴۰۰ درجه SA2 1/2 خواسته می شود،
۳- دلیل و رفرنس استانداردی بر استفاده تنها از اسپری فاقد هوا در رنگ امیزی چیست ؟
۳-۱ و استاندارد برای مبنای انجام روش پاشش ذرات ساینده در پروسیجرهای نفت گازی چیست؟
ایا این دو اعمال زير برای انواع مخازن و بخش های مرتبط با ان از جمله پلت فرم ها و سدل و …باید لحاظ شود؟
اعمال رنگی فقط با استفاده از دستگاه airless Spray و أماده سازى سطح فقط به روش پاشش ذرات ساينده مورد تاييد مى باشد.
۴-فرمودین اسپری هوا برای رنگ ویسکوز بالا استفادهنمی شود، ویسکوز بالا چه مقادیری است؟ رفرنسي هم دارد
ایا zinc epoxy و zinc ethyl silicat ویسکوز بالا هستند؟
٥- برای بدنه شیر ها پوشش solvent free epoxy NORSOK M501 به ضخامت ۱۰۰۰ میکرون، اپوکسی پلی امید ۵۰ میکرون استفاده می شود، چرا نیاز به پرایمر زینک اپوکسی ندارد؟
٥-۱ دلیل استفاده از solvent free epoxy چیست؟
٦- برای لوله های از zinc rich epoxy بعنوان پرایمر و با دولایه intermediate و Top كوت : اپوکسی پلی امید ۱۰۰ میکرونی استفاده می شود و اما برای ساپورت ها تاپ كوت : two pack polyurethane استفاده ذمی شود، دليل ان چيست؟
٦-١- علت انتخاب پینتNovalac Epoxy(NORSO M501) برای سه بخش prime inter top coatبراي
سطوح داخلي برای یک flare k.o drum با سیال حاوي H2S "بدون استری حاوی زینک " چیست؟
٦-٢- علتانتخاب پوشش براي سطوح داخلی یک vessel air receiver كربن استيل با هر سه لایه
Epoxy polyamide IPS-M-TP-220
چیست ؟
٧- در چه سرویسهایی و شرایطی برای تجهیزات vessel و drum ,flare ,tower نیاز به پوشش داخلی هست ؟
٧-۱ glass flake مناسب چه سرویس های نفت و گازی است؟ در مقابل چه سیال های خورنده ای مقاوم هست؟
در ips رفرنسی جهت به کارگیری این پوشش ها برای داخل تجهیزات وجود دارد؟
تعداد لایه ها و مقدار ضخامت مورد نیاز بر چه مبنایی و رفرنسی تعیین می شود؟
٧-۲ ایا برای سطوح داخلی نیاز به اعمال zinc epoxy زیر این پوشش glass flake بعنوان پرایمر هست؟چرا
برای مثال کارفرما پوشش
Glass flake Epoxy(IPS-M-TP-790(1))
برای هم prime /top و برای سطوح internal :
HC close drain vessel و برج h2sزدایی و مخازن نمک زدایی با سرويس ترش انجام نیاز میبیند.
٧-٣ ایا برای محافظت «سطوح داخلی» از پوشش متداول zinc epoxy بعلاوه پلي اميد هم استفاده می شود؟
٧-٤ ايا از اين پيگمان مقاوم بهنفوذ رطوبت و خوردگی که صفحه اي براي سطوح بيروني هم استفاده مي شود؟ در چه صورتی
٨- علت انتخاب Epoxy Phenolic بعنوان prime and top coat بدون استفاده از : zinc epoxy بعنوان پرامیر برای پوشش EXternal مخزن HC close drain پلنت h2sزدایی چیست؟
٨-١ علت اسفتاده از دولایه فنولیک بجای سه لایه متداول زینک، پلی امید و پلی اورتان چیست؟
٩- براي پوشش خارجي DRUM ، چه زماني در لايهtop بجاي
Two Pack
Polyurethane
IPS-M-TP-235
از
ALIPHATIC POLYURETHANE TOPCOAT
استفاده مي شود؟ فرقي دارند؟
١٠- چه تفاوت كاربردي و از نظر لايه قرارگيري و تركيب با ساير پوشش ها بين polyAmide epoxy با داشتن MIO و با glass Flake coat وجود دارد؟
تقاضا دارم توضيحات پايه اي در مورد اسپك رنگ پروژه بر اساس سيستم هاي رنگ براي احزاي متداول يك پلنت بررسي بفرماييد و همچنين استانداردهاي رنگ و انواع رنگ هاي با جزيات راهنمايي بفرماييد.
