وقت جنابعالی بخیر
۱) ET 200M به ادرس۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۵ و PLC-1 به ادرس دو رقم اخر۱۴
۲) ET 200M به PLC-1 نیز ASSIGN شده. دربرنامه جایی نیست که PLC-1 را بعنوان مستر معرفی کرد.اما برنامه اتوماتیک وار ای تی را I/O دیستریبیوتر قرار میدهد.اما راجع به دیپ سوییچ و کابل ارتباطی من در فضای سیمولیشن هستم و ضمنا هنوز به مرحله برنامه نویسی نرسیدم اگر چه برنامه فقط یک خط MOVE. اما هارد ور کانفیگوریشن خطا میدهد. طبیعتا بایستی سیمولیشن جواب دهد؟ با تشکر از راهنمای شما
دو عکس اول شامل هارد کانفیگوریشن و برنامه OB1 و OB 80-86 است. همنطوریکه مشاهده میفرمایید خوب است. جناب مهندس یاداوری کنم بخاطر خطا دادن سیستم من اینطوری عمل کردم جزبه جزکه اگر اشکالی هست مشخص بشه وگرنه مانند خودتان عمل میکنم اول ارتباط دو سیستم. اما به محض اضافه کردن ای تی ۲۰۰ بعنوان I/O DISRIBUITED خطای سخت افزاری میدهد.
بعد از این مرحله٬ من اول ای تی ۲۰۰ اضافه کردم کانفیگوریشن خوب است فقط پیغام میدهد باید کارت ورودی اضافه گردد که بعد از ان خطا میدهد
سلام جناب مهندس٬ وقت بخیر
در این قسمت چندین بارسعی کردم اما هربار برنامه خطا میدهد به این علت جزبه جزانجام شد اول کانفیگوریشن ۳۱۵ سپس انلان کردم خطایی نبود طبق عکس اما بمحض اضافه کردن ETM200 و کلیه ادرس دهی و ارتباط پورتها که کاملا درست است سیستم خطا ارتباطی میدهد
سلام روز بخیر،با عرض پوزش بابت تاخیر،من چند بار برنامه رو به شکلهای مختلف نوشتم و تست کردم موردی نداشت،یک نمونه هم براتون ارسال کردم ،فایل زیپ هست ،باز کنید و تست کنید اگه سوالی بود در خدمتم
سلام مواردی ممکنه مشکل رو ایجاد کرده باشن میتونم اینا باشن
et200 رو به cpu در قسمت شبکه assign کردید،
آدرس مربوط به master و slave رو چک کنید،
دیپ سوییچ رو et200 بر اساس آدرس درست تنظیم شده،
کابل ارتباطی سالم هست
از ob80-86 برای جلو گیری از توقف سیستم استفاده کنید
خطا بعد از افزودن کارت ورودی
[upl-file uuid=04fa3eaa-cf27-4b33-999f-937d6bba5dea size=299kB]project27.rar[/upl-file]
