Import stp pdms
با سلام و عرض ادب خدمت تمامی اعضا
و همچنین تشکر ویژه از استاد دکتر مانی زاده بابت دوره بسیار ارزشمند پایپینگ که بنده به سهم خودم از زحمات جنابعالی در تولید علم و آگاهی بخشی به جامعه، که از با ارزشترین کارهاست کمال تشکر را دارم.
چند سوال خدمتتان داشتم در خصوص نرم افزار pdms
1-آیا import کردن EQها و استراکچر را به pdms توصیه میکنید یانه و اگر اوکی هست چطور می‌توان از آن استفاده کرد
2-طرز استفاده کردن از piping class که بخواهیم به SPWL پروژه خودمان اضافه کنیم چگونه است به عنوان مثال اگر بخواهیم مثلا یک کلاس از لوله های پلی اتیلن به پروژه خودمان اضافه بکنیم چگونه است؟
ممنون میشم راهنمایی بفرمایید
با سلام و احترام، و تشکر از حسن نظر شما نسبت به دوره پایپینگ:
در وارد کردن تجهیزات و استراکچر معمولاً توصیه می‌شود، به شرطی که داده‌ها از منابع معتبر و با فرمت استاندارد (مثل IDF، IGES، STEP برای مدل‌ها یا Excel/CSV برای مشخصات تجهیزات) استخراج شده باشند. این کار باعث می‌شود مدل سه‌بعدی پروژه کامل‌تر و دقیق‌تر شود و زمان مدل‌سازی کاهش یابد، به ویژه در پروژه‌های بزرگ. پس از Import، باید بررسی و اصلاحات لازم روی Origin، Orientation، Connection Points و Naming انجام شود تا با استاندارد پروژه هماهنگ باشد. در محیط PDMS، این کار از مسیر Piping Design > Equipment/Structure > Import انجام می‌شود و پس از آن مدل‌ها در محیط 3D Modeling ظاهر شده و قابل Position و Connect کردن هستند.
و نکته اخر که با وارد کردن موارد حتما فایل طراحی و پروژه بسیار سنگین تر خواهید داشت در مقایسه با فایلی که از ابتدا خود شما مدل کرده باشید.
برای اضافه کردن یک کلاس لوله جدید، مانند لوله‌های پلی‌اتیلن به SPWL پروژه، ابتدا باید کلاس جدید با نام، جنس، سایز، فشار و استاندارد لوله‌ها تعریف شود. مشخصات فلنج‌ها، اتصالات و گسکت‌ها نیز باید برای این کلاس وارد شود. پس از ایجاد کلاس، هنگام مدل‌سازی لوله‌ها در PDMS می‌توان کلاس مورد نظر را انتخاب کرد تا تمام مشخصات شامل متریال، ضخامت و فشار کاری به‌طور خودکار اعمال شود. برای لوله‌های خاص مثل PE100، مقادیر SDR، PE Grade و Safety Factor نیز باید دقیق وارد شود تا طراحی و تحلیل پروژه صحیح باشد و با استانداردهای SPWL همخوانی داشته باشد.
سلام آقای دکتر
خیلی ممنونم از اینکه وقت گذاشتید و پاسخ دادید
در خصوص فایل stp آیا آموزش خاصی وجود دارد چون فایل import شده
صلب است چطور می توان مثلا نازل ها و شل و تمامی اجزای تجهیزات را نام گذاری کرد؟ و همینطور در بخش استراکچر چطور می‌توان آنها را از صلب در آورد اگر آموزشی در این باب هست لطفاً راهنمایی بفرمایید
در مورد پایپینگ کلس هم در مواقعی که نخواهیم کاتالوگ نویسی بکنیم مثلا پایپینگ کلس لوله های peرا در اختیار داریم می‌خواهیم به پروژه خودمان add بکنیم به SPWL چگونه باید عمل بکنیم؟
سلام و وقت بخیر
هر المانی که از طریق stp وارد بشود صرفا یک حجم است. باید بر روی آن نازل و سایر المان را تعریف کنید و راه حل دیگری ندارد.
در خصوص تکنیک اضافه کردن یک اسپک خیلی باید دقت شود ابتدا باید رفرنسهای آن اسپک به پروژه اضافه شود و سپس خود اسپک. برای مثال sdte و smte باید قبل از اضافه شدن اسپک اصلی در سیستم تعریف شده باشند. نکته بسیار مهم در حین این کار عدم اتصال db گرفته شده از اسپک به پروژه های دیگر است که تعداد بسیار زیادی از عوامل باید مورد نظر قرار گیرد.
در اپدیت جدید بسته پایپینگ که در قالب یک پروژه Hot oil به مدت 30 ساعت انجام شده است تمام موارداموزش داده شده است.
