تو اون مدار L293 پایه en یا همون enable رو وقتی به زمین وصل میشد موتور از حرکت می افتاد .کلا کارایی این پایه چیه و برای چه مواردی کاربرد داره چون حتی تو میکرو ها هم وجود داره .
کلا در آی سی ها و ماژول ها پایه en به معنی enable (فعال کردن) هست. برای اینکه اون آی سی که این پایه رو داره، کار کنه، باید en به منطق 1 وصل شده باشه (بسته به نوع آی سی به 5 ولت یا 3.3 ولت و یا …) و اگر به 0 ولت وصل باشه به معنی غیرفعال بودن هست.
هدف از این پایه در آی سی l293 کنترل دور موتور با استفاده از PWM هست (قطع و وصل کردن های خیلی سریع)
در مدارهای دیگه هم که این پایه رو دارن، معمولا هدف یا امنیت هست (مثلا تصور کنید که موتور به یک سیستم خیلی مهم و حساس وصل شده که هیچ وقت نباید به اشتباه روشن شود) و یا کنترل مصرف (مثلا بعضی ماژول ها که مصرفشون بالا هست، وقتی که باهاشون کاری ندارید، غیر فعالشون می کنید که دیگه مصرف نکنند.)
فکر کنم تو این عکس میشه فهمید چرا enable به زمین وصل میشه قطع میشه ( یا اینکه برای فعال بودنش باید به منطق 1 وصل باشه)
