با عرض سلام خدمت استاد گرامی
و عرض معذرت بابت سوالات زیادی که پرسیده میشه
ما دو تا پلوپز با برندهای متفرقه داریم که هر سه نو هستند و دو تا مشکل دارند باید زیر کلید برای روشن شدن یه شی ای مثل چوب کبریت بذاریم
و مشکل دوم خوب جوش نمیارن و برنج خوب پخته نمیشه
ترموفیوز روی دستگاه 110 درجه هست
سلام دوست عزیز و گرامی. لطفا به دفترچه راهنما یا manual دستگاه مراجعه بفرمایید تا تنظیمات را به درستی انجام دهید و در صورت درست بودن تنظیمات نیز به مشخصات و نحوه عملکرد المنت دقت کنید و جهت حصول اطمینان از صحت عملکرد المنت، با مولتی متر اهم گیری کنید.
ممنونم نه بحث تنظیمات نیست چون یه کلیده دیگه وقتی آب و برنج وارد ظرف میشه باید با پایین آوردن کلید، دستگاه شروع به جوشاندن بکنه و بعد اتمام آب خاموش بشه یه کلیده و هیچ تنظیمی نداره
المنت سالمه
شاید دمای ۱۱۰ برای ترموستات کم هست
البته المنت اسمی ۳۰۰ وات هست و با اهم سنجی و محاسبه ۲۶۰ وات میاد شاید همین عامل ضعیف بودن حرارت دهی باشه
و اینکه کلا اساس کار این پلوپز ها چطوریه اون قسمت وسط قطعه فنردار وظیفه اش چیه؟
درود برشما اون قطعه وسط که فنر دارد وظیفه اش اینه که تا ظرف داخل دستگاه قرار نگیره روشن نشه که باعث سوختم المنت بشه حفاظتی هستش قابلمه یا ظرف چک بشه زیرش دفرمگی نداشته باشه و کامل روی المنت بشینه دوم ترموستات رو ۱۲۵تا۱۳۰درجه بندازید
ممنون از توضیحات عالی شما
سپاسگزارم ![]()
با عرض سلام مجدد محضر استاد گرامی و کسب اجازه از ایشان
جهت اطلاع هنرآموزان
اون قطعه حفاظتی فنردار وسط پلوپز که عرض می کردم وصل نمی کنه سه تا خار داشت باز کردم یه صفحه دایره ای آهنربا دار بعد یه فنر و انتهای اون قطعه قابلمه ای یه آهنربای دیگه بود ، آهنربای انتهایی خورد شده بود و یک تکه کوچک وسطش که به جایی بند نبود به آهنربای صفحه متحرک چسبیده بود و در نتیجه دافعه این تکه کوچک و آهنربای انتهایی باعث دفع صفحه متحرک میشد به جای جذب
اون تکه کوچک رو دور انداختم و با مابقی آهنرباها که وصل بودند به انتهای قطعه مشکل حل شد
