فرض کنید که من آردوئینو و یا هر developement board ی رو با اتصال به یو اس بی کامپیوتر پروگرم کردم و برنامه مو ریختم. حالا برای احتیاط بیشتر بجای اینکه پاور رو از لپ تاپ بگیرم از یک شارژر گوشی استفاده می کنم، چون شاید تو کار با ماژول هایی کار کنم که احتمالا جریان بالایی بکشن و باعث سوختن پورت یو اس بی لپ تاپم بشه.
استفاده از شارژر های usb گوشی کار مرسومی هست. چون به شما تغذیه 5 ولت میده که شما هم در مدار همون رو لازم دارید. فقط حتما دقت کنید که اگه مداری رو اینطوری روشن می کنید و از مبدل usb به serial هم دارید استفاده می کنید، حتما باید ground اون شارژر رو با ground لپ تاپ یکی کنید تا بتونید ارتباط سریال برقرار کنید. داخل بسته در این مورد توضیح داده شده.
