استاد در دوره طراحی پایپینگ مباحث تئوری در مورد Expansion Joint ها توضیح داده نشده؟
سلام همراه گرامی
از جانب تیم پشتیبانی نماتک از شما برای تأخیر در پاسخدهی مدرس محترم صمیمانه پوزش میطلبیم، متاسفانه مشکلی برای سایت کتیبهها پیش اومده که برخی از مدرسین تنها قادر به دیدن سوالات هستند و امکان ارسال پاسخ در سایت رو برای سؤال شما ندارند.
همکاران ما در بخش فنی در تلاش هستند هرچه سریعتر این مشکل رو رفع کنند تا به سؤال شما پاسخ داده بشه.
از اینکه همراه صبور ما هستید، متشکریم.
expansion joint catalog.pdf (7.5 مگابایت)
- اکسپنشن جوینت بلوزی (Bellows Expansion Joint)
این نوع از چینخوردگیهای فلزی (معمولاً از جنس فولاد ضدزنگ) تشکیل شده است و توانایی جذب حرکات محوری، جانبی و زاویهای را دارد.
موارد استفاده: - سیستمهای پایپینگ با دماهای بالا یا پایین (مثل پالایشگاهها و نیروگاهها).
- جاهایی که فضای محدود برای نصب وجود دارد.
- اکسپنشن جوینت گومی (Rubber Expansion Joint)
این نوع از جنس لاستیک ساخته شده و انعطافپذیری بالایی دارد. علاوه بر حرکات حرارتی، میتواند ارتعاشات و نویز را نیز جذب کند.
موارد استفاده: - خطوط پایپینگ در صنایع آب و فاضلاب.
- سیستمهایی که نیاز به کاهش ارتعاش دارند.
- اکسپنشن جوینت فلزی کشویی (Slip Expansion Joint)
این نوع از یک قطعه داخلی که داخل یک لوله خارجی میلغزد تشکیل شده و برای جبران حرکت محوری طراحی شده است.
موارد استفاده: - خطوط لوله مستقیم و طولانی.
- سیستمهایی که نیاز به حرکت بزرگ محوری دارند.
- اکسپنشن جوینت لنز یا لنزی شکل (Lens Expansion Joint)
این نوع شامل صفحات منحنی است که میتواند فشارهای بالایی را تحمل کند و برای جبران انبساط محوری استفاده میشود.
موارد استفاده: - صنایع شیمیایی و پتروشیمی با فشارهای بالا.
- خطوط لوله با محدودیتهای خاص طراحی.
سلام مجدد استاد
ممنون از توضیحاتتون
لطفا در صورت امکان نحوه مدل سازی Expansion Joint ها از کاتالوگ و نیز تعیین تعداد Convolution های لازم را توضیح بدین، اگر لطف کنید منابع یا فایل های آموزشی هم در این زمینه معرفی کنید ممنون میشم.
