نیاز به راهنمایی برای تکمیل کردن دیتاشیت یک ESDV
با سلام و عرض ادب
استاد در تکمیل دیتاشیت مربوط به ESDV عبارت های Actuator Start Torque open/close (Nm) و Actuator Oversize Safety factor و Actuator design pressure وجود دارد.
لطفا بفرمایید این آیتم ها چه هستند و از چه استانداردی برای تکمیل آنها میتوان استفاده کرد؟
ضمنا عملگر از نوع هیدرولیکی می باشد.
عبارت Actuator Start Torque open/close (Nm) منظور میزان گشتاور لازم جهت باز و بسته شدن ولو است که بر حسب نیوتن متر بیان می شود. طبیعتا در حالت باز شدن و بسته شدن ولو بیشترین میزان گشتاور لازم است که باید توسط عملگر تامین گردد. برای این امر سازنده موظف است تا محاسبات عملگر را در 5 حالت زیر ارائه نماید:
BTO: Break To open
RTO: Running To open
ETO: End To open
و همین طور برای BTC/RTC/ETC که C:Close است
عبارت Actuator Oversize Safety factor به این معنا است که در هر نقطه ای که در بالا بدان اشاره شد ولو شما چه گشتاوری لازم دارد مثلا فرض کنید یک ولو 6 اینچی برای اینکه باز شود به ازای فشار ورودی supply از عملگر که معادل 20 بار است حدود 4600 نیوتن متر گشتاور لازم دارد. در این حالت عملگر باد حداقل 1.3 برابر 4600 نیوتن متر را در فشار Supply بیست بار ایجاد کند. که عملا مبنای طراحی دیسک و فنر و یا پیستون عملگر خواهد شد. ضریب 1.3 را ضریب safety factor می نامند. عبارت Actuator design pressure نیز مشخص است که عملا بیشترین فشاری است که می توان برای عملگر تامین نمود. توجه کنین که تولید گشتاور بیشتر از سمت عملگر مطلوب ما نیست زیرا چنانچه از MAST شیر عبور نماید کلا باعث کنده شدن stem از روی پلاگ/دیسک خواهد شد (به دلیل گشتاور پیچشی بالا)
MAST: Max. Allowable Shear Torque
یک نمونه محاسبات سازنده را براتون ارسال می کنم
Torque table for LBV Ball Valve.pdf (736.2 کیلوبایت)
