نحوه ی کارکرد پمپ های Side Channel Multi Stage برای انتقال جریان دو فازی
اخیرا بر روی یک پمپ خاص متمرکز شده ام که 8 استیج دارد و از نوع ساید چنل است، طبق گفته ی طراح به صورت همزمان میتواند جریان دوفازی را انتقال دهد، همچنین یک سری شیار ها اطراف محفظه پمپ طراحی شده است که به گفته ی طراح، با چرخش هر استیج، که گویا مرتبط است با شیار های دیواره کیسینگ، مجموع هد نهایی تغییر میابد، لذا با توجه به حرف طراح در حالت کلی متوجه نحوه عملکرد پمپ نمیشوم، این گونه پمپ ها چگونه کار میکنند؟
برای درک مکانیزم کارکرد بهتر هست یه سری ویدیو در یوتیوب ببینید ولی از نظر تئوری پمپ های نامبرده در دسته ی پمپ های دو فازی هستند که با عملکرد اون ها وابسته به نوع خاصی از پروانه با نام پروانه خورشیدی هست خروجی هر مرحله به مرحله دیگه بدون محل اسنداد هست که باعث میشه جریان مایع و کمی گاز بتونه از اون عبور کنه. به عبارت دیگه این پمپ ها برای سیالات دو فازی استفاده نمیشن؛ بلکه برای جایی استفاده میشن که در اون احتمال داره سیال به دلیل ماهیت دچار بخش کمی از فاز گاز بشه ولی در عین حال اون بخش تبدیل به گاز شده مسیر جریان رو مسدود نکنه.
استاد برای سیال های دوفازی به دنبال پمپ OH هستیم. سیال C3+ هست. ایرانی که توان تولید نداره بفرمایید در سطح دنیا چه برندهایی و می شناسید؟ ممنون میشم راهتمایی کنید
سلام و ادب
از برندهایی که در حال حاضر بشه ازشون خرید کرد آپولو و رودهارت که امروزه به نام ماشین رودپارس هست رو توصیه میکنم
