سلام و تشکر بابت آموزش های کاملتون ،
در بحث میانیابی دایره ای با روش مختصات قطبی ،وقتی تعدادی سوراخ با زاویه یکسان باید روی دایره ایجاد بشه ما با کمک مختصات قطبی (APوRP) ابزار رو به نقطه مورد نظر انتقال میدیم سپس باید برای ایجاد سوراخ ،ابزار توی قطعه نفوذ کنه .برای نفوذ ابزار باید دوباره با کد G54 ،نوع مختصاتمون رو به کارترین تغییر بدیم ؟اگر بله ،آیا باید برای همه سوراخ ها ،برای نفوز ابزار ،مختصات را از قطبی به کارترین تغییر داد؟؟
سلام ممنونم
در مثالی که ذکر کرده اید : بله پس از قرارگرفتن ابزار در مرکز سوراخ (که با مختصات قطبی داده شده) برای اجرای سوراخکاری بهتر است به مختصات کارتزین برگردید
اما برای این برگشت نیازی به استفاده مجدد از G54 نیست .
هرجا میخواید از مختصات قطبی استفاده کنید از AP , RP استفاده کنید (قبلا مختصات قطب رو تعریف کرده باشید) و هر جا نیاز به مختصات کارتزین دارید برگردید به X,Y,Z سیستم نقطه صفری که قبلا با G54 ,…57 تعریف کردید را می شناسد و نیازی به فراخوانی مجدد نیست
تشکر بابت توضیحات دقیق و کامل ![]()
تشکر بابت توضیحات کاملتون
سلام استاد ، موضوع label ها و پرش ها توی کنترل فانوک قابل اجراست؟ اگر بله ممنون میشم یه توضیحی بفرمایید.
یا دستور های وارد شد به کانتور ، RND یا DISR . اینا کدومشون توی فانوک قابل اجراست ؟ ممنون
موضوع LABEL بشکلی که در زیمنس مطرح شده در فانوک وجود ندارد و برای پرش باید شماره بلوک تعریف شود
پرش در فانوک رو در بسته توضیح داده ام
معادل دستور RND در فانوک همان R, است و DISR در این سیستم جود ندارد
سلام استاد ،وقتتون بخیر .
من یه سوال خارج از بحث داشتم . من میخوام بسته پاورمیل رو تهیه کنم ولی چیزی که برام سواله اینه که بسته پاورمیل هم مثل بسته آموزش برنامه نویسی سی ان سی فقط برای کنترل های زیمنس و فانوک هست و نمیشه بعد از یادگیری برای کنترل هایدن هم با پاورمیل برنامه گرفت ؟( من محل کارم با کنترل هایدن کار میکنم و پاورمیل رو درصورتی میخوام که بتونم برای کنترل هایدن هاین هم برنامه بنویسم ) . ممنون
با پاور میل میتونید برای هر کنترلی برنامه بگبرید مشروط به اینکه پست اون کنترل رو داشته باشید
پاور میل برای کنترل های معتبر مثل هایدنهاین یک پست پیشفرض داره
اگر ماشین تون خیلی پیچیده باشه باید بدید براتون پست بنویسن
من قبل از اینکه بسته رو خریداری کنم با کارشناس آموزشگاه مشورت کردم ،ایشون گفتن توی پکیج ما فقط یاد میگیرید برای کنترل های زیمنس و فانوک برنامه بگیرید …
من خودم دوست دارم از نماتک پکیج آموزش پاورمیل رو تهیه کنم چون قبلاً هم پکیج آموزش سی ان سی رو گرفتم ولی اگر بعد از اتمام آموزش ها نتونم برای کنترل هایدن هم برنامه بنویسم فایده ای نداره .
