نحوه ی عملکرد سیکل یخچال بعد از تبدیل کمپرسور اینورتر به معمولی
سلام مجدد خدمت استـــاد جـــداری
در تبدیل کمپرسور اینورتر به معمولی که از یک رله12ولتی برای راه اندازی کمپ استفاده کردید و منبع تغذیه رله از طریق فن کندانسور تامین کردید. اگر یک زمانی فن کندانسور به هر دلیلی به مشکل بخورد آیا باعث خاموش شدن کمپرسور و از کار افتادن کل سیکل یخچال خواهد شد؟
چون برق مورد نیاز رله وقتی از طریق فن تامین نشه قاعدتا باید کمپرسور خاموش شود درسته؟
سلام دوست عزیز ببینید برای اینکه شما تبدیل بزنید دو راهکار دارید اولی همینی خودتون گفتید یعنی +و- فن کندانسور برای بوبین رله استفاده بکنیم ویا از این برد های تبدیل اینورتر به معمولی استفاده کنیم
حالا ببنید اگر به هر دلیلی فن خراب شده باشه توی مورد اول که از ماژول اینورتراستفاده نکردید و فقط از سیم فن برق گرفتید موتور روشن میشه البته لازم به ذکر هستش که برد برق برای فن بفرستت ولی فن خراب باشه رله بوبیینیش برق دار میشه و کمپرسور روشن میشه خوب ولی اگر از ماژول استفاده کنید چون باید فیدبک فن به برد تبدیل برسد کمپرسور روشن نمیشود
درود برشما در فن های سرامیکی که فیدبک دارند اگر فن خراب بشه و به هر علتی کار نکنه فیدبک به برد ارسال نشه برق فن از برد مدتی قطع و مجددا وصل میشه نسبت به طراحی برد در بعضی دستگاه ها ۲بار در بعضیها۳بار تکرار میشه فیدبک به برد نرسه ارور فن کندانسور ظاهر میشه و کمپرسور هم ازکار میافته در حالت طبیعی کار هم منظور کمپرسور اینورتر اگر فن کار نکنه سیکل مختل میشه
