سلام خدمت مهندس معین و دوستان گرامی. میخواستم بدونم این دیود smd که در تصویر هست و در کنارش روی برد عدد 2D2 نوشته شده رو میشه با توجه به همین نوشته مقدار دیود رو فهمید. چون این دیود خراب شده و باید تعویض بشه، بنابراین باید مقدار دیود رو بدونم. ممنون میشم راهنمایی کنین
سلام.
از تصویر نمیشه گفت مشخصات دیود چی است . به احتمال زیاد 4148 است . اگر با مقاومت کناری 2R10 موازی شده مقاومت تست شود . دیود از روی برد خارج کنید . از یک طرف راه میده از یک طرف نه . و روی دیود مشخصات است .
متشکرم
سلام دوست عزیز، دیودها معمولا در ولتاژ قطع، توان و سرعت قطع و وصل با هم تفاوت دارن. شما با توجه به اینکه این برد و این بلوک خاص چه وظیفه ای داره، احتمالا بتونید یک دیود معمولی رو به جاش امتحان کنید. ولتاژ قطع یکی از دیودهای سالم که شبیه این دیود هست رو اندازه بگیرید. احتمالا حدود ۰.۷ خواهد بود. میتونید یک دیود با همون ولتاژ قطع و همون سایز و همون شکل به جاش بذارید. احتمال اینکه مشکلی پیش نیاد زیاد هست.
سلام خدمت دوست گرامی. روی دیود چیزی نوشته نشده مگه اینکه دیود رو از مدار جدا کنم و پشتش نوشته شده باشه یعنی از این زاویه نوشتش معلوم نباشه که فکر نکنم این گونه باشه چون نوشته رو دور تا دور دیود مینویسن و حداقل باید بخشی از نوشته مشخص میشد که اینگونه نیست. تشکر از شما
سلام .
دوست عزیز.
یک دیود ( یکسوساز 4007) با یک مقاومت 100 کیلو را سری کنید . و یک خازن یک میکرو ولتاژ DC بسازید . دیود مجهول را با یک مقاومت 150 کیلو در بایاس معکوس به ولتاز 220 ولت شهری متصل و ولتاژ دیود مجهول را اندازه گیری کنید . اگر حدودا 310 ولت بود زینر نیست . یک دیود معمولی است مثلا 4148 . اگر خیلی کمتر بود زنر با همان ولتاژ است .
دوست خوبم اگر متوجه نشدی اطلاع بده با شکل توضیح دهم.
متشکرم
