منبع تغذیه خازنی برای میکرو
سلام اگر میشه یک شماتیک یا مدار تغذیه خازنی مطمئن 220 ولت به 5 برای تغذیه میکرو میخواستم بسازم لطفا راهنمایی بفرمایید ممنون میشم 2021-04-22/1619093462-264617-220-to-5v.jpeg
این رو هم سرچ کنید (در قسمت image search هم خیلی مدار ها میاد):
5v capacitive power supply
سلام دوست عزیز، کلیت تغذیه خازنی همونی هست که داخل بسته تعمیرات توضیح داده شده. شما اگر می خواید این مدار رو خودتون ببندید، به نظرم به مقاله هایی که توضیح کامل دارن رجوع کنید. چون حتی نوع قطعات هم مهم هستن در این نوع منبع.
مثلا این دو تا رو من گشتم پیدا کردم:
Capacitive Power Supply: Circuit Design and Calculations
https://eepower.com/technical-articles/everything-for-capacitive-power-supplies-from-a-single-source/#
به نظرم اگر قراره به میکرو وصل بشه، بهتره که از رگولاتور هم استفاده کنید. اگر میکرو روی ۵ ولت هست، ولتاژ رو تا حدود ۶ ۶.۵ بیارید پایین و بعد با رگولاتور به میکرو وصل کنید و اگر ۳.۳ هست هم میتونید بیارید روی ۵ و بعد از اونجا با رگولاتور برید پایین. نکته مهم دیگه اینه که حتما از فیوز و واریستور استفاده کنید. یک نکته خیلی خیلی مهم دیگه هم این هست که این نوع منبع غیر ایزوله هست و نباید به سیم های اون دست بزنید. یعنی تصور نکنید که ۵ ولت هست و اشکالی نداره یا مثلا گراندش اشکالی نداره. کل این مدار به علت غیر ایزوله بودن برق دار و خطرناک هست.
@Mehrad#4593
تشکر فراوان از شما که اینقدر دلسوز هستین و با حوصله جواب شاگرد رو مدهید استاد سلامت و بر قرار باشید
