معرفی نرم افزار مناسب برای طراحی Cooling Tower
استاد کولینگ تاورهارو با چه نرم افزاری طراحی میکنن با HTRI میشه طراحی کرد؟
وقتتون بخیر، Cooling Tower رو می تونین با اسپن پلاس شبیه سازی کنین
اگه خواستین بفرمایین من ویدیو ش رو براتون ارسال کنم
سلام ممنونم که پاسخ دادین. اسپن هم مثل HTRI فقط طراحی AIRCOOLED داره جایی برای ورودی پاشش آب نداره . ممنون میشم اگر بفرستین
ایمیل تون رو بفرمایین تا براتون بفرستم
n.movahedi17207@gmail.com
برای شما ارسال کردم
بطور کلی طراحی کولینگ تائر با EXCELL SHEET های شرکت های کعنبر انجام میشه
اسپن پلاس متونه تا حدودی سیستم های ساده رو شبیخ سازی کنه ولی بطوز کلی نرم افزارهای نفت و گاز موجود خیلی قابلیت DETAIL DESIGN کولینگ تاورها رو ندارن
در یوتیوب یک سری فیلم موجوده از چگونگی شبیه سازی آنها ولی معمولا من خودم با ASPEN PLUS & PETROSIM محاسبات کلی آن را انجام میدم
خیلی ممنونم استاد. آیا استانداری که محدوده مجاز سرعت فن یا رابطه قطر فن رو با سرعت فن بگه وجود داره؟
فن و تجهیزات تولید و انتقال توان(موتور، گیربکس و درایو شفت)، جزو قطعات و اجزاء بسیار مهم در برج خنک کن هستند. وظیفه اصلی پره ها ایجاد جریان مکانیکی و اجباری هوا است که موجب می شود میزان تبخیر سطحی آب در کولینگ تاور به شدت افزایش یابد. در حقیقت اگر در برج خنک کن از فن استفاده نشود سرعت کم جریان هوا باعث کاهش شدید راندمان کولینگ تاور و نیز کاهش تبخیر سطحی می گردد.
در عین حال بالا بودن بیش از حد سرعت فن و نیز جریان هوای تولید شده توسط پره ها و بلید ها در برج خنک کننده، موجب تبخیر بیش از حد و مصرف بالای آب می شود.
به پیوست برای شما محاسبات مربوط به فن ها و اکسل آن را میزارم امید وارم به دردتون بخوره
FAN PERFORMANCE CALCULATION.rar (42.0 کیلوبایت)
COOLING TOWER FAN PERFORMANCE AND EFFICOENCY.pdf (875.1 کیلوبایت)
Fans-Key-to-Cooling-Tower-Design.pdf (143.8 کیلوبایت)
سلام وقتتون بخیر. امکانش هست این فایل رو لطف کنید برای من هم ارسال کنید؟
سلام عرض ادب امکانش هست برای من نیز این فایل ارسال شود تشکر
سلام @09171462370
بی زحمت ایمیل تون رو بفرمایین براتون ارسال کنم
marzyehmajidipur@gmail.com
m.majidi@misipcc.com
تشکر از شما
سلام.اگر امکانش هست لطفا برا من هم ارسال بفرمایید
MSN.NAZEMIASHANI@GMAIL.COM
ممنون میشم فایل مربوط به محاسبات فن و آموزش Aspen برا من هم بفرستید
ahmadhaghighi84@gmail.com
