مشکل عدم آپلود کدهای Example بر روی برد آروینو
سلام خدا قوت من وقتی میخواهم کد های example رو بروی برد بریزم در حالت uploading فیکس میشه و کد ها آپلود نمیشه
Annotation 2024-07-15 122506
InkedAnnotation 2024-07-15 123244_LI
در ضمن بردم FTDI بود درایورهاش از خود سایت آردوینو دانلود و نصب کردم
سلام دوست عزیز، این مشکل فقط برای کدهای example هست یا کلا پروگرم نمیشه؟
داخل منوی زیر برید و گزینه old bootloader رو انتخاب کنید.
Tools > Processor > ATmega328P (Old Bootloader)
بردهای آردوینو داخل بازار مدل های خیلی متنوعی دارن و firmware های روی اونها هم متنوع هست.
برای اینکه مطمئن بشیم که مشکل از سیستم شما نیست، ابتدا روی یک سیستم دیگه همه چیز رو تست کنید. اگر کار نکرد، احتمالا مشکل از خود برد باشه.
اگر هیچکدام جواب نداد، در اینترنت سرچ کنید: arduino nano stuck on uploading
و سعی کنید راه حل های ارائه شده رو امتحان کنید.
سلام ممنون امتحان کردم مشکل از برد بود رفتم در سایتی که خریده بودم درایور هاش رو اونجا پیدا کردم کلا متفاوت از بردهای دیگه بود
