@Mehrad#5637
سلام جناب مهندس ممنون ازینکه وقت گذاشتین و جواب سوال بنده رد دادین راستش مهندس جان خازن ها همه سالم بودن فقط یکی از اون ای سی های stk به طور خیلی زیادی داغ میشه فکر کن تا به برق میزنیش سریع داغ میشه خیلی شدید امکانش هست از این ای سی باشه و یا رله
سلام دوست عزیز، همیشه عیب یابی رو از منبع تغذیه شروع کنید. دستگاه رو باز کنید و منبع تغذیه رو دنبال کنید. ببینید ولتاژ های لازم دارن ساخته میشن یا نه. اگر با منابع تغذیه آشنا نیستید، دنبال قطعات معیوب بگردید. قطعاتی که یا سیاه شدن یا باد کردن یا نشانه ای از خرابی دارن. اینکه منبع شروع میکنه به کار و سریع از کار میفته میتونه مشکل از خازن های الکترولیت باشه. دنبال خازن های بزرگ بگردید و چک کنید که باد نکرده باشن و یا دفرم نشده باشن.
با سلام خدمت اساتید محترم یک ضبط صوت الجی مدل KR_55000 داریم که موقعی که دوشاخه ضبط رو به برق میزنی همون لحظه اول یه صدای تق میده از رله و یه لحظه روشن میشه چراغ های ال ای دی هم روشن میشن و فن هم کار میفته کلا همون لحظه که دوشاخه رو به برق میزنی روشن میشه در حد یک ثانیه و بعد میره رو حالت استند بای قرار میگیره ولی دیگه هرچی دکمه پاور رو میزنی روشن نمیشه ممنون میشم راهنماییم کنید در صورت امکان
معمولا قطعه ای که خیلی داغ میشه یا مشکل از خودشه یا قطعاتی که بهش وصل شدن. ولی تجربه میگه آی سی که خیلی داغ میشه، خودش هم یا مشکل داشته یا الان دیگه به مشکل خورده و در نهایت بهتره تعویض بشه. آی سی رو از مدار خارج کنید و ببینید ولتاژ منبع تغذیه بدون مشکل میشه؟
