مشکل در کرک نرم افزار Logix Pro
با درود
من نرم افزار Logix Pro را نصب کردم ولی متاسفانه 15 روزه هستش و اکثر منو ها غیر فعال و مهم تر از همه زمانی که پروگرام نوشته شده رو RUN می کنیم خطا می دهد و اصلا سیمولیشن نمی دهد
لطف برای کرک کمک کنید در غیر اینصورت اصلا برای تمرین نمیشه استفاده کرد
سپاس
سلام مهندس. فایل کرک داخل بسته موجود هست. نصب کنید مشکل حل می شود
درود بر شما
متاسفانه فایل کرک در فایل های ارسالی موجود نیست
لطفا فایل کرک را برام بفرستید و یا اگر مطمئن هستید که در فایل های ارسالی داخل فلش موجود هست راهنمایی بفرمایید
البته بنده به پیوست عکس فایل های موجود در پوشه نصب را ارسال کردم
سپاس
1ebfdb84866d979a985227c59684bfb274424bc4_2_652x500
ابتدا برنامه از فایل install نصب کنید
بعد فایل lpvol کپی کنید
و بعد برنامه از روی همون فایل اجرا کنید
درود بر شما
خوب مشکل کرک حل شد آقای مهندس لطف کردید
ولی
زمانی که برای مثال نمونه برنامه آسانسور را باز می کنم و برنامه رو فعال می کنم قسمت سیمولیشن
اون برنامه کار نمی کند و عملا امکان بررسی برنامه و چک آن را ندارم
و این اتفاق برای برنامه های دیگر م می افتد
لطفا راهنمایی کنید
سپاس
سلام مجدد
از این مورد هم یک فیلم کوتاه آپلود کنید که بشه مشکل بررسی کرد و حل کرد
