با سلام خدمت اساتید محترم
یخچال هیرکانیا کمبی نوسان برق شده بود برد سوخته بود تعمیر شد ولی روی یخچال که بسته میشه موتور رو روشن نمیکنه فن ها روشن میشه
برد بیرون یخچال توی تست تمام خروجی ها رو میده
خازن و سیم کشی درسته ترموفیوز و ترمو دیسک و سنسورها سالم هستن
موتور با برق مستقیم روشن میشه
فقط مشکل از اونا شروع میشه که برد بعد از نصب روی یخچال کمپرسور و روشن نمیکنه
درود برشما برد ایراد داره به خروجی های ولتاژی بدون بار توجه نکنید برد جریان کشیش باید تست بشه ایراد برد هست
