مشکل در تعمیر برد کنترل درایو LS
سلام و وقت بخیر خدمت استاد گلنواز و همکاران
محترم این برد کنترل درایو ۰.۷۵ ic5 ls هست که ای سی m51957 سوخته اما روشن میشه و بین منو ها جابجا میشه اما ران نمیشه
لطفا راهنمایی بفرمایید که آیا ایراد فقط از این ای سی هست و اینکه ای سی رو از کجا میشه تهیه کرد چون من هرچی گشتم پیدا نشد
سلام مجدد خدمت دوستان
ای سی رو با سختی و مشقت بلاخره پیدا کردم اما الان با فرکانس ۵۰هرتز ران نمیشه و ارور OCT میده خازن های تغذیه سوئیچینگ رو کاملا تعویض کردم و مدار زیر ای جی بی تی رو کاملا بازدید کردم؛سالم بود.آی جی بی تی رو دمونتاژ و مجددا مونتاژ کردم تنظیمات رو ریست فکتوری کردم اما نه در حالت دستی نه با فرمان ترمینال ها ران نمیشه و اینکه ولتاژ ۲۴ ولت از تغذیه سوئیچینگ به برد کنترل درسته اما بعد از گذشتن از یه دیود فست به ۳۵ تا ۴۰ ولت میرسه درصورتی که وقتی بجای دیود فست اتصال کوتاه میکنم ولتاژ همون ۲۴ ولته و واقعا من موندم چطور با اون دیود فست ولتاژ افزایش پیدا میکنه حتی با تعویض دیود هم مشکل پابرجا هست.
من کاملا گیج شدم و نمیدونم باید چیکار کنم😁
منظورم از دیود فست همین دیودی هست که بین دو تا ترمینالی هست که در اوردم از مدار
