با سلام خدمت جناب مهندس عسگری.
جناب مهندس من توی HTRI نمیتونم سیستم واحدهای دلخواه خودم رو تعریف کنم و بعد از انتخاب اسم و انتخاب واحدهای مد نظر با همچین خطایی مواجه میشوم.(عکس رو خدمتتون ارسال کردم). ممنون میشم راهنمایی کنید.
Failed to create user define units directory
ابتدا چک کنید نرم افزار درست نصب شده باشد در صورت بروز مشکل مشابه یک واحد مجددا تعریف کنید و برای اون lable یا یک اسم بزارید بقیه مراحل نیز در ویدیوی اموزشی موجود میباشد .اگر دوباره به مشکل خوردید به اینجانب پیغام بدهید در خدمتتان هستم
@asgarie با سلام آقای مهندس عسگری. بنده هم همین مشکل رو دارم و تا الان چندین بار (از فایل شما و سایت ها) نصب کردم ولی حل نشده. متاسفانه فولدر و فایل مربوطه رو که اشاره میکنه در فولدر نرم افزار نمیسازه بهمین علت این خطا میاد.
@Reza.Asgari
سلام آقای مهندس
برای من هم همینطور خطا می دهد و واحد جدید نمی توانم تعریف کنم
با سلام لطفا فایل پیوست رو ملاحظه فرمایید
unit setting in HTRI.docx (531.9 کیلوبایت)
سلام مهندس
قسمت run as administrator را فعال کنین، چون در حالت عادی اجازه کپی و رایت را روی فولدر نمیده
در مرحله نصب برنامه حتما باید بصورت administration باشید
سلام استاد
در ویندوز های 10 و 11، administration غیر فعال شده، میشه برنامه رو تنظیم کرد که در حالت administration ران بشه، یا کافیه روی آیکون برنامه کلیک راست کرده و به Run as administration باز بشه
@MohsenJalali با سلام. من همین کار رو میکنم، برای شما مشکل حل شد؟
بله
مشکل من حل شد
