مهندس ضیایی،
با درود و احترام،
من از نسخهی قانونی و همان فایلی که شما در دوره در اختیار ما قرار دادید، استفاده میکنم.
با این حال، وقتی در
Manage, service integration میخوام به نرم افزار Aveva diagram متصل بشم که مثلا instrument list را از آن طریق درست کنم، طبق ویدیو، کل بخش های products, groupو غیره، کاملا خالی از گزینه هست و کلا هیچ دیتایی رو نشون نمیده؛ یعنی منوی کشویی،هیچی چیزی رو نداره!
من به نظر خودم مشکل از دیتابیس SQL server بود، ولی کلی کلنجار رفتم، و میزان بسیار زیادی از وقت من رو گرفت، کلی راهکار رو امتحان کردم، ولی همچنان مشکل پابرجا هست. من تعدادی تصویر در اختیارتون قرار میدم که به پاسخ دهی بهتر شما و رفع این مشکل عجیب و آزاردهنده کمک کنه.
اگر نیاز به توضیحات و یا عکس خاصی هست، لطفاً بفرمایید.
ممنون میشم اگر در اسرع وقت بتونید بهم کمک کنید.
با سپاس از شما
جناب مهندس ضیائی،
مشکل دیگری که بهش برخوردم، وقتی هست که قصد وارد کردن فایل اکسل به نرم افزار را دارم.
این خطا را می دهد و از 72 تا فیلد در فایل اکسل خودتان، فقط 44 فیلد را وارد می کند:
[Either delimiter or value mismatch for TagNo for field : ISAFunc]
[Tag Format is blank or invalid.Hence assigning the Primary Tag Format.]
برای ارتباط بین این دو نرم افزار نیاز به نرم افزار جانبی AIS دارید که با توجه هزینه این نرم افزار بهتون توصیه می کنم از نرم افزار دیاگرام خروجی اکسل بگیرید و اون فایل اکسل رو داخل اینسترومنت ، ایمپورت کنید.
شما یک ستون در فایل اکسل دارید که نگه دارنده ISAFunc های تگ هاست ، همه انواع ISAFunc ها باید از قبل در تنظیمات اولیه برای پروژتون تعریف شده باشه تا نرم افزار بتونه بین فایل اکسلتون و دیتابیس نرم افزار هم ارزی برقرار کنه و ایمپورت انجام بشه .
این مسئله برای Tag Format هم صادق هست ، باید یک ستون از فایل اکسلتون شامل TAG Format باشه و همون Tag Format هم در تنظیمات نرم افزار از قبل اضافه شده باشه تا هم ارزی برقرار بشه و ایمپورت انجام بشه.
موفق باشید.
