سلام دوستان بر اساس توضیحات استاد ، سعی کردم مداری طراحی کنم که با فشردن سوییچ امواج IR ارسال بشن و گیرنده این امواج رو دریافت کنه و با کمک Op-amp اونو تقویت کرده و به یک ترانزیستور NPN رفته و Base اونوتحریک کرده و ترانزیستور رو فعال کنه و بتونیم با برق ۲۴ ولت یه موتور رو هم راه اندازی کنیم. البته در صورت فشردن دکمه. البته فک کنم دوتا مقاومت جا گذاشتم یکی قبل از ورود به Baseو یکی هم بین vcc و GND ترانزیستور
شما این مدار رو تست کردید؟ همیشه مدارها رو به قسمت های منطقی تقسیم کنید و هر قسمت رو جدا ببندید و تست بگیرید. مثلا اگه قراره یک ترانزیستور داشته باشید، اون ترانزیستور رو ببندید و با یک led مطمئن بشید که روشن خاموش درست انجام میشه. همینطور در مورد اپ امپ و بقیه قسمت ها. برای کاری که قصد انجامش رو دارید، مطالبی که در همون جلسات مطرح شده کافی هست. فهمیدن طرز کار و اینکه درست هست یا نه از روی عکس کار سختی هست. لطفا یا با یک نرم افزار شماتیک تهیه کنید یا اینکه تست کنید و هرجا به مشکل خوردید بپرسید.
