M0.0 یک فرمان استارت از تاچ بر روی plc می باشد ولی این فرمان بعد از فالت اوردن موتور هنوز روی تاچ فعال است راه حل چیه؟
باید در برنامه هر وقت خطا میاد m0.0 رو reset کنید
M0.0 حافظه پایداره تو برنامه چطور تغییرش بدم به حافظه ناپایدار؟
ممنون میشم راهنمایی کنید.
استاد، من یه پروژه روی تاچ برنامه ریزی کردم زمانی که موتور روی صفحه تاچ لمس میشود استارت عملی و استپ عملی صورت می گیرد ولی هر موقع سیگنال راننینگ ان را قطع می کنم موتور استپ میشود تا اینجا درست اما به محض وصل سیگنال راننینگ موتور بدون دستور استارت میشود میشه چکار کنم که چنین اتفاقی نیفته ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.
M0.0 فرمان میگیره و استپ هم میشه ولی هر موقع ready قطع میشه فالت ظاهر نمیشه که رفع فالت کنم.طریقه ایجاد فالت و رفع ان.
مهندس عزیز چطور الارم را فعال کنیم تا m0.0 را ریست کنیم.
اگه سیگنال خطا در ورودی ها دارید میتونید از اون در برنامه برای ریست کردن استفاده کنید یایک سری شرایط رو بعنوان خطا در نظر بگیرید و از اون در برنامه برای ریست کردن استفاده کنید
فالت رو باید بعنوان یک ورودی در سیستم کنترل داشته باشید مثلا فالت که از بیمتال موتور میاد یا میتونید برنامه بنویسید که بعداز مثلا 3 ثانیه پس از فرمان دادن به موتور اگه run موتور نیومد یک بیت از m ih رو یک کنه و از اون بعنوان فالت تو سیستم استفاده کنید
برای اینکه حافظه پایدار باشه اگه از سری 300 یا 400 استفاده میکنید در قسمت تنظیمات cpu قسمت retentive باید انجام بشه و اگه از سری 1200و 1500 استفاده میکنید در قسمت tag بالای صفحه کلید retain میتونید این تنظیم رو انجام بدید
مهندس عزیز ممنونم از شما.
یه پکر ۱۰ شیره داریم میخوام از طریق مد باس مقدار وزن و فالت هر شیر را بیارم توی تاچ پنل بدون کارت های انالوگ لطفا اینو مفصل برام توضیحاتشو بفرستید خیلی خیلی مدیونتون هستم.
سپاسگزارم خیلی وقت ندارم انشاءالله بتونم جبران کنم.
مهندس عزیز فلش کلیپ هاتونو روی لب تاب نصب کردم ولی اینجا شرایط خوب نیست تا حالا موفق به نگاه کردن همه کلیپ ها نشدم که به اموزش مد باس برسم.
ممنون میشم توضیح کامل و جامع برام بفرستید.
سلام مهندس عزیز وقت بخیر.
اموزش قسمت مد باس را گوش دادم بسیار عالی بود ولی ارتباط ما از طریق کابل شبکه۴۸۵ به Tauch Panel میباشد که اشاره ای بهش نشده.لطفا راهنمایی بفرمایید.
ممنون میشم.
کلیه توضیحات ، مثال ها ، کارهای عملی انجام شده در بسته در قسمت مودباس با rs 485 انجام شده
ادرس دهی و فانکشن ها در حالت کلی تفاوتی ندارن واینکه شما میخواهید با مودباس با تاچ پنل ارتباط بگیرید باید مشخصات و نحوه تعریف ارتباط با پنل مورد نظر رو بررسی بفرمایید
