فصل فشار دوره ابزار دقیق
من دوره رو قبلا دیدم ولی در یک مصاحبه چند سوال از قبل به من آمادگی دادند که ممنون میشم پاسخ بدید:
1-دلیل اینکه تجهیزات ابزار دقیق برای کیس گاز بالا نصب میشه و کیس بخار در بغل چیه؟ در استاندارد نوشته بود سیالات غیر میعان پذیر و حباب ها به راحتی به مسیر پایپ برمیگردند
2- وقتی blow-out گیج فشار عمل میکنه یعنی بوردن عملا پاره شده و سیال وارد گیج شده پس دیگه نمیشه کالیبره کرد و باید گیج تعمیر بشه درسته؟
3-استفاده از نوع سایفون طبق چه استانداردی میتونه باشه؟
4- در کیس خورنده از دیافراگم سیل گفتید استفاده میشه. پرده ی دیافراگم هم که ss هست و سیال خورنده خرابش میکنه. فرقش چیه؟ اگر استانداردی در مورد دیافراگم سیل ها میشناسید ممنون میشم معرفی کنید.
5-چرا در سیال خورنده فرمودید PT حتما روی ولو و اتصال از نوع فلنجی باید باشد؟در کیس سیال داغ چرا نمیشه از PT به همراه کپیلری بدون دیافراگم سیل استفاده کرد؟
6- آیا برای condensate pot و نحوه نصب آن استانداردی داریم؟ یک مثال لطفا بفرمایید متوجه بشم چرا یه وقتایی از بخارْ فشار قسمت مایع ش رو اندازه میگیریم و در حالت light steam فقط فشار گاز اونو؟
7-آیا اسنابر فشار سیال را کم نمیکند؟ اینجوری گیج فشار کمتری رو نشون میده و استفاده از اسنابر قبل از گیج عدد فشار را تغییر میدهد . درسته؟
مرسی
1- گاز به سمت بالا حرکت می کند و مایع به سمت پایین برای بخار طبیعتا در شرایط میعان شدن به پایپ بر می گردد (هر چند که برای آن از seal pot استفاده می گردد)
2- بله بوردن ترکیده است اگر قابل تعمیر باشد که سنسور تعویض و مجدد کالیبره می گردد در غیر این صورت بهتر است که یک pressure gauge جدید خریداری شود. به بیان بهتر ارزش تعمیر ندارد.
3- تمام استاندارد نفتی مانند API ، IPS و…
4- خیر SS نیست مجددا بسته را ببینید در حالت خورندگی حداقل SS316 NACE انتخاب می شود.
5- به این فرم نیست الزاما، نصب PT بر روی فلنج با اتصال دیافراگم سیل معمولا در جاهایی که ویسکوزیته زیاد وجود دارد استفاده می شود برای حالت های خورنده PT می تواند بر روی دیافراگم سیل با اتصال thread با سایز نیم اینچ هم نصب گردد. خیر برای نصب PT کپیلاری با دیافراگم سیل استفاده می شود و کپیلاری به فرم جداگانه نداریم.
6- برای استاندارد IPS-E-IN-101~106 این مورد بر می گردد به نوع فاز فرایندی در جایی که احتمال میعان شدن پایین است عملا فشار گاز اندازه گیری می شود و در جایی که کیس غالب میعان باشد فشار مایع اندازه گیری می شود.
7- خیر شما فشار وارد بر لوله را اندازه می گیرید یعنی فشار استاتیک پس تغییری بر روی فشار استاتیک ایجاد نمی گردد تک تک نقاط سیال تا گیج فشار، فشار استاتیک ثابت دارند
