وقتتون بخیر
در فصل 3 اپیزود 5 دقیق 59 به بعد که ابتدای توضیحات اینتراپت هست این مدار و کد رو زدم اما کار نمیکنه.
منظورم همون باتون هست که میزاریم(بجای باتون من از سیم زرد که به گراند وصل میکنم استفاده میکنم)
وقتی کد رو کامنت میکنم و باتون رو امتحان میکنم اصلا led روشن نمیشه. چند تا پین دیگه رو هم امتحان کردم اما باز همینطوره
تست کردم پول آپ هم هست و ولتاژ میاد روی باتون ولی ولتاژ روی خروجی LED نمیندازه.
مشکل از کجاست؟
با سلام،
به نظر میاد که به جای PIN به اشتباه از PORT استفاده کردید. اونجا که if رو گذاشتید باید داخل if از PINB.2 استفاده کنید.
@Mehrad#929 ممنونم
دقیقا مشکل همونجا بود.
فقط پورت رو باید مینوشتم پین.
