سلام استاد برنده فرد
همونطور که تو تصویر مشخصه هیچ گزینه ای پس از نصب وجود نداره و نمیتونم به PLc کانکت بشم۔
از سایت p30download ورژن 17 دانلود کردم و این مشکل ایجاد شده۔ تا وقتی ورژن ۱۹ داشتم مشکل نداشتم و مجبور شدم به خاطر یک پروژه ورژن ۱۷ نصب کنم
احتمالا مشکل نرم افزاری هست چون حتی اگه سیستم نشناسه وقتی ADD/ DELETE رو انتخاب کنید باید یک صفحه باز بشه و شما بتونید Interface هایی مثل کارت شبکه رو اضافه کنید
با این حال روی کلید property بزنید ببینید امکان انتخاب به شما میده و یا یکبار کامپیوتر رو restart کنید شاید مورد حل بشه
نه نتاسفانه با ریستارت و این داستانها حل نشد وقتی چک میکنم تو سرویس ها S7dos help server stop هستش هر کاری میکنم استا ت نمیشه۔
شما این نسخف v17 از سایت p30 دانلود نصب کردید تا حالا مشکلی نداشتید؟
سایت p30 دانلود خوبه
یکبار دیگه نصب کنید و گزینه repair رو انتخاب کنید شاید حل بشه
سلام۔ استاد وقت بخیر۔
plc پسوورد write داره ولی read مشکلی نداره من میتونم برنامه save کنم و بعد ریست فکتوری کنم و مجدد برنانه لود کنم؟ با این کار کل برنامه منتقل میشه؟ یا امکانش هست برنامه ناقص بشه و درست کار نکنه؟
میتونید این کار رو انجام بدید و هیچ مشکلی نداره
ولی فقط اگه setpoint داشته باشد در دیتا بلاکها و مموری ها اونا به مقدار اولیه بر میگردند و قبل از ریست مقدار اونها رو بردارید و بعد از ریست مقادیر رو مجدد وارد کنید
