سوال در خصوص ترانس زیگزاگ
سلام.یک سوال داشتم ممنون میشوم پاسخ دهید.نحوه سایزینگ ترانس زیگزاگ چجوریه و توان 630 kva توی دوره آموزشی چجوری به دست آمده؟سوال دیگرم اینه که وقتی میخواهیم ترانس زیگزاگ را توی etap شبیه سازی کنیم از دو ترانس استفاده میکنیم که یکی برای ngr و ترانس بعدی برای مصارف داخلی پست برق میباشد مشخصات ترانس دوم که برای تغذیه داخلی پست میباشد مثل توان ظاهری و uk% باید مشابه ترانس اول که برای ngr هست باشد یا متفاوت هست؟چون uk% را برای ترانس اول 10.5 درصد و توان 630 kva بدست آوردین.حالا برای ترانس دوم هم باید همین uk% و توان 630 استفاده شود؟
سلام وقت شما بخیر
درخصوص ترانس زیگزاگ این نکته را در نظر داشته باشید که در پست های برق برای 2 هدف قرار می گیرد.
1- چون در آن مثال حل شده ترانس اصلی ما دارای سطح ولتاژ اولیه 230 و ثانویه 33 کیلوولت بود و در آن پست ما نیاز به تغذیه داخلی داشتیم از یک ترانس زیگزاگ استفاده گردید که سطح ولتاژ را از 33 به 0.4 کیلو ولت تغییر دهد.
2- اما هدف دوم از ترانس زیگزاگ بحث زمین کردن و حفاظت خطای تکفاز به زمین بوده و به نوعی امپدانس را بالا برده جهت محدود کردن خطای اتصال کوتاه.
اما چرا NGRهم قرار داده شده چون ترانس های زیگزاگ یک نرم استانداری دارد حالا اگر بنا باشد یک ترانس با امپدانس بالا بسازیم خیلی غیر نرم تر شده و گرانتر می شود پس با یک NGR که با مقاومت های المنتی هست امپدانس را با هزینه کمتر بالا برده ایم.
اما سوال بعدی درخصوص محاسبه توان ترانس زیگزاگ مانند که از کجا 630 کیلوولت آمپر شده مصرف داخلی بوده و از همان رابطه محاسبه ترانس بدست آمده است.
شما ترانس زیگزاگ را داخل etap با یک ترانس ستاره مثلث برای ngr و یک ترانس مثلث ستاره برای مصارف داخلی پست شبیه سازی نمودین.برای ترانس اول که برای ngr بود uk% را 10.5 محاسبه کردین.برای ترانس دوم هم که برای مصارف داخلی پست هست باید همین uk% را در نظر بگیریم؟
سلام وقت شما بخیر
توجه داشته باشید من در دوره به دو روش سایزینگ ترانس زیگزاگ را شبیه سازی کردم روش اول به صورت معادل سازی بود یعنی در نسخه های پایین نرم افزار ETAP مدل ترانس زیگزاگ وجود نداشت لذا باید خودمان شبیه سازی می کردیم و با محاسبه یک Uk% معادل بدست می آوردیم.
اما در نرم افزار های ورژن بالاتر دیگه خود ترانس زیگزاگ وجود دارد خود آن را قرار می دهیم و نیازی به معادل سازی نیست.
اما در مدل خود ترانس زیگزاگ که با هدف تغذیه داخلی بارها و همچنین نقطه اتصال به زمین به کار رفته است.
توان خود ترانس زیگزاگ را معادل بارها و مطابق با همان روش سایزینگ ترانس حساب می کنیم.
و Uk% نیز مطابق استاندارد لحاظ می کنیم.
