استاد جداری سلام
خواستم بپرسم من چطور در حرفه تعمیرات لوازم خانگی میتونم غیر از زدن مغازه تعمیرات فعالیت کنم؟
نکته بعد اینکه من چندین جا رفتم برای کارآموزی تو شهری که زندگی میکنم اما هیچکدوم قبول نمیکنن
باید چه کار کنم؟
برای شروع چه ابزارهایی بخرم؟
از کجا شروع کنم؟
خواهش میکنم راهنمایی کنین
درود برشما ابزار های عمومی نیازه و مولتی متر ابزارهایی که تو آموزها باهاشون کارشده و توضیح داده شده از آگهی در دیوار شهرتون شروع کنید و تعمیرات در محل مثل مایکروویو
استاد سلام یه سوال دیگه داشتم
خواستم ببینم میشه جارو برقی رو در صورت سوختن برد و عدم تعمیر یا تعویض یکسره به موتور برق داد و جارو برقی بدون برد و با اتصال مستقیم به برق استفاده کرد؟
مشکل خاصی به وجود میاد؟
درود بله میشه مشکلی نداره فقط کم و زیاد نمیشه رو دور زیاد کار میکنه
استاد سلام خسته نباشید
آیا زمانی که خرابی سه نظام و کاسه نمد داریم باید بلبرینگ ها هم تعویض بشه؟
اگر زنگ زدگی خیلی جزیی داشته باشه حالا روی کنس داخلی یا خارجی ولی سالم باشه میتوان همچنان استفاده کرد یا نه؟
اگر بخواهیم بلبرینگ ها رو سالم در بیاریم غیر از کنس درآر چه روش دیگه ای هست ؟
اگر بخواهیم دیگر زیرین رو بشوریم در صورت سالم بودن بلبرینگ ها باید بلبرینگ خارج و شسته شود یا بدون خارج کردن بلبرینگ نیز امکان شستن وجود داره حتی اگه بعد از شست و شو خشک کنیم؟
برای قسمت داخلی کاسه نمد نیاز به استفاده از روان کننده خاص یا چیز دیگری برای آب بندی نیاز هست یا نه؟
ممنون و پوزش بابت طولانی شدن سوالات
درود برشما باید تعویض کنید بلبرینگ رو درسته سالمه ولی عمر خودشو کرده و امکان داره چندماه دیگه به صدا بیوفته برای داخل کاسه نمد گریس نسوز بزنید تو دوره کامل این مطالب اموزش داده شده
