سوالات برد
سلام، مسیر فیدبک میکرو سوییچ لباسشویی فقط به ۲۲۰ میره درسته؟
اگر درسته، چطوری برد متوجه بسته شدن درب میشه؟ ایا مسیر فاز برگشت داره به سمت میکرو؟
برای تشخیص کاربرد و یا نقش قطعات روی برد نیاز به تجربه هست؟ راه دیگه ای داره؟
میشه از دیتاشیت قطعه مورد نظر، نقشه احتمالی رو پیدا کرد؟ (مثلا فلان قطعه چه قطعاتی بهش متصل هستند یه جور شماتیک احتمالی می‌خوام) اگر هست کدوم بخش؟
آیا دیتاشیت در مورد اینکه این قطعه در چه مداهایب یا بردهایی استفاده میشه، وجود داره؟ اگر هست کدوم بخش؟
سلام وقتی درب بسته میشه نول برگشتی از میکروسویچ و فاز روی برد از طریق دو مقاومت وات بالا اهم بالا(مثلا 288کیلو اهم 1وات)برای افت ولتاژ برق 220 میرسند به یک دیود تا این ولتاژ کاهش یافته توسط دیود دیسی شه و سپس وارد یک اپتوکوپلر میشه(قسمت فتودیود)در قسمت مقابل (ترانزیستور)یک پنج ولت به پایه وقفه میکرو کنترلر میرسه.
در واقع مسیر تشخیص بسته بودن درب به این صورت
فاز +نول برگشتی میکروسویچ تشکیل یک 220ولت میدن
دو تا مقاومت وات بالا ولتاژ کاهش میدن
دیود ولتاژ کاهش یافته یکسو میکنه
اپتوکوپلر این ولتاژ به یک پنج ولت تبدیل میکنه
یعنی هر موقع پایه میکروکنترلر پنج ولت بشه درب بسته شده
هر موقع صفر بشه درب باز
برای تشخیص نقش قطعات اول باید شما به مقدمات و قطعه شناسی الکترونیک مسلط بشید
بعد ترکیب این قطعات که تشکیل یک مدار خاص میدن متوجه میشین .
دیتاشیت قطعه اطلاعات کاربردی خودشونو نشون میده
مثلا قطعه تا چ ولتاژی میتونه تحمل کنه
بیشترین جریان قابل تحمل
تا چ دمایی میشه از قطعه ب درستی استفاده کرد
اطلاعات پایه های قطعه و…
پس اصلا در مورد نقش قطعه در مورد برد خاص نظر نمیده .
تو بعضی از دیتا شیت های قطعات ی پیشنهاداتی میده اما خیلی عمومی و‌ همیشگی نیست
مثلا شما دیتاشیت ایسی تغذیه top223pnسرچ کنی
بهت میگه این یک ایسی تغذیه سویچینگ هست
تو چ‌ بردهایی معمولا استفاده میشه
نام پایه ها برای تست های تعمیرکارها
ماکزیمم توان
یک شماتیک پیشنهادی ارائه میده و…
دقت کن این یک قطعه خاصه که این اطلاعات بهت ارائه میده
اما اصلا به هیچ عنوان نمیتونه چنین اطلاعاتی در مورد خازن 50ولت470میکرو فاراد بده
یا مقاومت 100اهم یک وات و…
مهندس بسیار سپاسگزارم از جواب خوبتون🌹
یعنی اینکه ورودی اپتوکوپلر ۲۲۰ولت ac هست؟
چطور یک ولتاژ رو به ۵ولت تبدیل میکنه؟
سلام،یه ای سی روی برد تغذیه مانیتورم سوخته و نوشته های روش مخدوش شده چطوری میتونم متوجه نوع ای سی بشم؟
مدل برد LP-001 هست
ای
