استاد معین سلام وسپاس .برابر آموزش داده شده در مبحث دیود وکار عملی دیدیم ولتاژخروجی از پل دیود حدودا ۳۱۰ ولت میباشد.دستگاه گوشت کوبی را باز کردم که موتور آن کار نمیکرد.خروجی پل دیود را اندازه گرفتم ۲۰۲ ولت میباشد.پل دیود عوض کردم باز ۲۰۲ ولت نشان داد.جهت اطمینان یک پل دیود آکبند را بطور مستقیم به برق ۲۲۰ زدم که خروجی از پل دیود همان ۲۰۲ ولت نشان داد.لطفا در صورت امکان در این خصوص توضیحی اگه هست بفرمایید.تشکر
با سلام پل دیود همون ولتی که رو که ورودی بدهید یکسو میکند مثلا ۲۲۰ رو که ورودی بدهید خروجی هم ۲۲۰ است با تلرانس افت دوسر دیود اون خازن خروجی پل دیود هست که ولت را به ۳۱۰ میرساند اگر برای گوش کوب برقی خروجی پل دیود خازن ندارد همون ۲۲۰ درسته وپل دیود سالم وبرو سراغ موتور وقطعات حفاظتی موتور ولی اگه خروجی پل دیود خازن داری اون وقت خازن خرابه که ۲۲۰ رو میبینی
سلام دوست عزیز، ,ولتاژ برق شهر به صورت سینوسی با فرکانس ۵۰ هرتز هست که از حدود ۳۱۰ ولت مثبت تا ۳۱۰ ولت منفی نوسان میکنه. اینکه میگن ولتاژ برق شهر ۲۲۰ ولت هست در واقع ولتاژ RMS برق شهر ۲۲۰ هست. مولتی متر هم روی مود ac همون RMS رو حساب میکنه.
در شکل زیر وقتی که سینوسی برق شهر از یکسو ساز نیم موج و تمام موج رد میشه رو میتونید ببینید.
نمودار آبی رنگ میشه خروجی برق شهر که از یکسوساز تمام موج و یا همون پل دیود خارج شده.
این ولتاژ بین ۰ تا ۳۱۰ ولت نوسان میکنه و به همین دلیل هست که مولتی متر شما همون عدد ۲۲۰ رو هنوز به شما نشون میده.
وقتی که یک خازن سر راه این ولتاژ بذارید، وقتی که ولتاژ مثبت میشه، خازن شارژ میشه و وقتی که ولتاژ به سمت ۰ حرکت میکنه، خازن سعی میکنه که کمبود ولتاژ رو جبران کنه. میشه شکل زیر:
بنابراین با وجود خازن، ولتاژ دیگه نوسان نمیکنه و حدودا روی همون ۳۱۰ ولت ثابت میشه و برای اندازه گیری اون باید مولتی متر رو روی حالت dc قرار بدید و عدد ۳۱۰ رو ببینید.
بسیار متشکرم.مثل همیشه خیلی خوب تشریح گردید.خدا قوت
سلام و عرض ادب استاد در یک دستگاه دایکات فکی ( قسمت فک دستگاه بوسیله یک کلاج DC به موتور متصل شده و فک دستگاه شروع به کار میکند ) برق کلاج از پل دیودی تغذیه میکند که در خروجی ترانس ۲۹ ولت قرار دارد ، از اونجایی که فک با تاخیر عمل میکند ولتاژ خروجی پل دیود را گرفتم که ۲۲ ولت را نشان میدهد نظر به اینکه ورودی پل دیود ۲۹ وات Ac هست و خروجی آن ۲۲ ولت DC ( خازن ندارد ) راهنمایی میفرمایید ؟؟؟ ممکنه با تعویض پل دیود مشکل رفع شود ![]()
