راهنمایی جهت عیب یابی برد پکیج پرلا پرو تعمیر شده
سلام.استاد معین برد مذکور را که بخش تغذیه آن آسیب دیده بود تعمیر کردم ومقاومتها آیسی وایپر۲۲ اپتوکوپلر پل دیود خازن صافی بررگ وهمچنین خازن قابلمه ای کوچک کنار آیسی سلف فیوز را که مشکل داشتند عوض کردم ولی هنگام تست بر روی خود پکیج جواب نداد با مولتی متر ولتاژها را تست کردم همه درست بود بجز یک مورد. پین اول آیسی که سورس است با پین ۴ که vdd است ولتاژش نوسان شدید دارد واز ۱۲ تا ۱۸ بسرعت نوسان میکند.با ولتاژ گیری از یک برد سلام دیدم ولتاژ پین اول با پین ۴ یک ولتاژ ثابت ۱۷ ولت دی سی را نشان میدهد.
در تعویض قطعات در بخش تغذیه برد بدلیل نبود برخی قطعات مشابه آنها را بشرح زیر عوض کردم
بجای مقاومت ۴/۷کیلو ۲ وات ،۴/۷ سه وات گذاشتم
بجای خازن قابلمه ای کوچک مذکور در تصویر از خازن الکترولیت باولتاژ ظرفیت یکسان استفاده کردم
بجای پل دیود df10s از db107s که هردو آنها دارای if وvf یکسان هستند استفاده کردم.
استاد اگر مشکل نوسان ولتاژ پیش گفته از تعویضی های جایگزین نیست به نظر شما از چه چیز میتونه باشه.
در ضمن یک مقاومت چهار اهمی را یک اهمی گذاشتم. ممنون
برد اولی برد تعمیری وبرد دومی برد سالم میباشد
Pinout viper22a
نقاط آبی.قطعات تعویضی هستند
سلام دوست عزیز، قطعاتی که تعویض کردید در چند مورد با قطعه اصلی فرق دارن ولی دلیل اون نوسان ممکنه از اونها نباشه. آیا از سلامت خود آی سی تغذیه مطمئن هستید؟ اتصالات رو همه رو چک کردید؟ قلع ها رو احیا کردید؟ با توجه به اینکه به نمونه سالم این دستگاه دسترسی دارید، شروع کنید ولتاژ قسمت های مختلف رو بررسی کنید و ببیند آیا جای دیگری هست که تفاوت داشته باشه؟ آیا مدار فیدبک ولتاژ داره؟
