یک اینورتر اشنایدر ATV31HU75N4 دراختیار دارم که دوتا ایراد دارد:
ریست کارخانه و تنظیمات متناسب با موتوری که به اینورتر وصل شده انجام شد.
ایرادات:
1- ولتاژ خروجی بین UV، VW، UW حدود 445 ولت است .
2- پس از توقف موتور ،بعد از ایست کامل باز موتور یک حرکت اضافه درحد نیم دور در جهت دوران قبلی انجام می دهد ، تمام روش های توقف هم امتحان شد و لی شرایط تغییرنکرد.
به نظر شما راه حل برای رفع اشکال چیست ؟ و چه کاری باید انجام بدم ؟
سلام دوست عزیز، من متاسفانه با این نوع اینورتر آشنایی ندارم. برای چه کاری از این اینورتر استفاده میکنید؟ پیشنهاد میکنم که سوال رو در دسته بندی دیگری مطرح کنید که شاید یکی دیگر از اساتید مرتبط بتونن به شما کمک کنن.
برای اینکه شاید کمک بیشتری بتونم بکنم، سوال رو از هوش مصنوعی پرسیدم. این پاسخ هست که ممکن هست صحیح هم نباشه ولی گفتم شاید جالب باشه که پاسخ هوش مصنوعی به سوالتون رو براتون بفرستم:
برای رفع مشکلاتی که در اینورتر اشنایدر مدل ATV31HU75N4 تجربه میکنید، میتوان راهکارهای زیر را پیشنهاد داد:
ایراد اول: ولتاژ خروجی بالا (445 ولت بین UV، VW، UW)
بررسی تنظیمات پارامترها:
مطمئن شوید که ولتاژ نامی موتور به درستی در پارامترهای اینورتر تنظیم شده است. پارامترهایی مانند UnS (Nominal Motor Voltage) را چک کنید.
بررسی کنید که اینورتر به صورت سهفاز تنظیم شده باشد. در منوهای تنظیمات، اطمینان حاصل کنید که پارامترهای مربوط به نوع تغذیه و ولتاژ خروجی درست هستند.
اندازهگیری ولتاژ ورودی اینورتر:
ولتاژ ورودی سهفاز اینورتر را اندازهگیری کنید. اگر ولتاژ ورودی بالاتر از مقدار استاندارد (400-415 ولت برای سهفاز) باشد، ممکن است این مشکل ناشی از تغذیه ورودی باشد.
بررسی خازنها و مدارات داخلی:
خرابی یا قدیمی بودن خازنهای بخش DC Link میتواند باعث افزایش ولتاژ خروجی شود. اگر امکانش هست، اینورتر را با دستگاههای تخصصی تست کنید.
آپدیت نرمافزار اینورتر:
در صورت وجود نسخه جدیدتر از فریمور، نرمافزار داخلی اینورتر را بهروزرسانی کنید.
ایراد دوم: حرکت اضافی موتور پس از توقف کامل
بررسی روش توقف موتور:
پارامترهای روش توقف را بررسی کنید. در منوی اینورتر، روشهای توقف مختلف مانند Freewheel Stop، Ramp Stop یا DC Injection Braking را آزمایش کنید.
اگر از DC Injection Braking استفاده میکنید، مقدار DC Injection Time و DC Injection Current را افزایش دهید تا موتور پس از توقف کامل ثابت بماند.
چک کردن تنظیمات گشتاور:
پارامتر Low Speed Torque یا Boost Settings ممکن است به طور نادرست تنظیم شده باشد که باعث ایجاد حرکت ناخواسته موتور شود. این پارامتر را بررسی و اصلاح کنید.
تست با موتور دیگر:
اگر امکانش هست، اینورتر را با موتور دیگری تست کنید. این کار میتواند مشخص کند که آیا مشکل از موتور فعلی است یا از اینورتر.
بررسی فیدبک موتور (اگر وجود دارد):
اگر موتور از سنسور یا انکودر استفاده میکند، سیگنال فیدبک را بررسی کنید. نویز یا اختلال در فیدبک میتواند باعث رفتارهای غیرمنتظره شود.
بررسی بخش سختافزاری:
احتمال خرابی در IGBTهای خروجی وجود دارد. اگر IGBT بهطور کامل خاموش نشود، ممکن است ولتاژ جزئی به موتور اعمال شود و باعث حرکت اضافه شود.
اقدامات پیشنهادی نهایی:
ریست کامل اینورتر و تنظیم دوباره پارامترها را یک بار دیگر انجام دهید.
دفترچه راهنمای اینورتر را با دقت برای پارامترهای مرتبط بررسی کنید.
در صورت حل نشدن مشکلات، پیشنهاد میشود اینورتر را به مرکز خدمات تعمیرات اشنایدر ارسال کنید.
