راهنمایی جهت راه اندازی کسب و کار مناسب در زمینه ی مهندسی الکترونیک
درود خدمت جناب آقای مهندس معین و همچنین جناب مهندس گودینی
آقای معین بنده هردو بسته های آموزشی جامع الکترونیک و تعمیرات الکترونیک رو به طور کامل گذرانده ام و ضمن اینکه 11 سال سابقه کار فنی دارم ، میخواستم از شما راهنمایی و مشاوره بگیرم که در یک شهر کوچیک چه کسب و کاری راه اندازی کنم که هم توجیه داشته باشه و هم در آمد مناسب. لطفا بگید چطور شروع کنم ضمن اینکه 36 ساله هم هستم تا به موفقیت برسم.
سپاس از شما
سلام دوست عزیز، قطعا راه اندازی کسب و کار در تخصص من نیست ولی سعی میکنم تجربه خودم رو بگم. به نظر من هر کسب و کار موفقی در حال حل کردن یک مشکل واقعی هست. شما باید با دید باز به اطراف خودتون نگاه کنید و یک مشکل که میشه با الکترونیک حل بشه رو پیدا کنید و اون رو حل کنید. حتی ممکنه این مشکل قبلا حل شده باشه و شما بتونید بهتر حلش کنید یا ارزونتر حلش کنید. اگر کسب و کار شما در حال حل کردن یک مشکل واقعی باشه، پس یک نیاز واقعی به اون وجود داره و شما احتمال موفقیت بیشتری خواهید داشت.
مثلا بانک ها رو در نظر بگیرید، همین سیستم نوبت دهی که الان همه جا پیدا میشه، قبلا نبود و اگر در اون زمان از بانک استفاده کرده باشید، میدونید که چه مشکل بزرگی در صف های بانک ها وجود داشت. به همین راحتی چند شرکت این مشکل رو دیدن و حل کردن و سیستم نوبت دهی و شماره باجه ها و غیره ساخته شد.
همین سیستم ها در زمان کرونا مشکلشون این بود که با توجه به اینکه ویروس از روی سطوح هم منتقل میشد، زدن دکمه برای گرفتن نوبت توسط تعداد زیادی آدم میتونست خطرناک باشه. خیلی جالب بود که به سرعت این دکمه ها در خیلی از بانک ها تبدیل شدن به یک سنسور که فقط لازم هست دستتون رو جلوش بگیرید و نیازی به لمس چیزی نیست. اگر به کسب و کارها نگاه کنید، نمونه های بسیار زیادی از این موارد میبینید که خیلی از اونها موفق هستن.
