عرض سلام و درود خدمت جناب مهندس جداری گرامی…بی زحمت میخواستم بفرمایید لوازمی مثل قرقره و هسته ترانس جهت تمرین کار عملی رو از کجا می تونیم تهیه کنیم؟
درود تهران خیابان پامنار تمام مغازه ها دارند میدان امام خمینی پاساژ فتوت هم هست ابتدای لاله زار هم فروشگاه قزوینی دارند
تشکر فراوان بابت راهنماییتون…
یه سوال دیگه داشتم…اینکه من ترانس 200 وات تبدیل 220 به 14 ولت و 110 ولت رو طبق محاسبات پیچیدم…خروجی 14 ولت درست هست ولی 110 ولت بهم 125 ولت رو داد از سیم پیچ ثانویه طبق فرمول که دور ولت رو به دست آورده بودم 6 دور رو کم کردم ولی باز همون 123 تا 125 ولت دارم…بفرمایید مشکل از کجاست؟
درود مشکل از سیم دوبل لاک هست که هنگام پیچیدن باعث افزایش طول بخاطر بزرگتر شدن محیط مستطیل به وجود میاد یک ردیف ثانویه رو کاهش بدید اوکی میشه
ممنونم جناب مهندس جداری عزیز…
جناب مهندس من باب مشورت میخواستم بفرمایید اگر الان بخام تعدادی قرقره سیم جهت راه اندازی کارگاه موتور پیچی که شاید چند ماه دیگه باشه(چون فعلا هنوز دوره را تمام نکرده ام) تهیه کنم پرمصرف ترین سایز سیم های لاکی کدام است و از چه برندی بهتره که تهیه کنم؟
درود برندهای پایش لاک سیم اورکت هستند و با کیفیت سیم های معمولی تو بازار هم کویر و راما هست قطر سیم های پرمصرف ۴۰الی ۸۵پرمصرفند
تشکر فراوان جناب مهندس…بسیار لطف کردید…
سلام و درود خدمت جناب مهندس جداری عزیز…
بنده امروز با یک دم برقی(دم کباب پز) آکبند از برند ویوارکس مواجه شدم که از لای پنجره های پوسته آن قابل دیدن بود که تعدادی از شیارهای استاتور بین کلاف ها عایق کاری شده ولی خالی بودند و هیچ سیم پیچی داخل آن ها نبود…متاسفانه امکان عکس گرفتن نبود…میخواستم بدونم این کار علت خاصی داره؟؟
درود برشما تو آپدیت دوره کامل نقشه اونهارو بررسی کردیم شرکت یک طراحی انجام داده و استاتور رو برای ۳مدل الکتروموتور استفاده میکنه و بخاطر القایی بودن استارت بعضی شیارها خالی هستند
ممنون استاد عزیز…لطف نمودید…![]()
سلام استاد جداری عزیز…وقتتون بخیر… بنده یک موتور کولری 1/3 رو طبق آموزش ها برای نمونه پیچیدم ولی به دلیل اشتباه محاسباتی در پایان کار متوجه شدم استارت اون با تعداد دور کمتری پیچیده شده و الان استارتش نسبتا ضعیفه و چون هنوز بوش ها نو هستن و روتور کمی سفت هست با دست راه میوفته…خواستم بدونم میشه یه خازن با استارتش سری کنم مثل موتورهای 3/4 یا مشکلی پیش میاد؟اگر امکان داره چه خازنی و با چه ظرفیتی باید باشه؟
یه چیز دیگه هم اینکه لطفا جهت تهیه قالب فرم دهی کولر راهنمایی بفرمایید…با تشکر
درود برشما بله مشکلی نداره خازن گشتاور بالاتر راه اندازی ایجاد میکنه یه خازن خشک ۱۷۰تا۲۰۰میکرو بزارید در ضمن موتور ۱۰تا ۱۵دقیقه کار کنه بوشها روان میشوند شفت حتما ۱میلی متر تا ۲میلیمتر خلاصی داشته باشه برای تهیه قالب به شماره 09383896969واتس آپ پیام بدید تماس نگیرید این خط برای تهیه کتابهای سیم پیچی و لوازم هست پاسخگویی تلفنی ندارد
