با عرض سلام و وقت بخیر خدمت استاد معین عزیز
یک برد منبع تغذیه زنبوری با مشکل خروجی نداشتن بدستم رسید پس از بررسی معلوم شد ترانزیستور های سمت چپ تصویر سوخته که انرا تعویض کردم بعد از تعویض ولتاژ خروجی ۲۴ولت تثبیت شد برای تست با یک موتور که زیر ۱ امپر جریان مصرفی دارد تست گرفتم که به محض وصل کردن موتور دوباره ترانزیستور اولی سوخت.قطعات دیگر که در تصویر علامت گذاری شده نیز تعویض کردم ولی کماکان مشکل اینکه بعد تعویض ترانزیستور ولتاژ خروجی میاد ولی زیر بار میسوزه باقی مونده است
ممنون میشم راهنماییم کنید
سلام دوست عزیز، لطفا همه اتصالات و قطعات رو تست کنید و مطمئن بشید که قطعه ای معیوب نباشه.
آیا ترانزیستور ها رو دقیقا با مدل کاملا مشابه تعویض کردید؟
سلام بله استاد دقیقا با مشابه خودش تعویض شده و اتصالات دیگر هم دوباره چک کردم ولی مشکل کماکان باقیست
اگر همه قطعات رو تست کردید و همه سالم بودن و مطمئن هستید از این موضوع، لحیم قطعات رو ترمیم کنید و به آی سی سوییچینگ و همچنین ترانس ها شک کنید.
در برخی موارد هم قطعات تقلبی ممکن هست باعث این مشکل بشه.
