سلام مهندس معین .پکیج الکترونیک قسمت دستگاهای الکترونیک.قسمت دوم دقیقه ۳۶فرمودین اگه بجای ال ای دی سوخته سیم بزاریم اشکالی پیش نمیاد.ایاجریان بقیه بیشتر نمیشه اگه ۲تا ۳تا LEDسوخته سیم بزاریم چی میشه .بنده این کاراکردم بقیه LEDهابزودی میسوزند.ایاجریان بقیه بیشتروباعث سوخت میشه .درسته؟ لطفا اتفاقی که میفته چیه؟
هر ال ای دی یک دیود هست که یک مقاومتی داره و یک افت ولتاژ دو سر ال ای دی اتفاق میوفته اگه تعداد ال ای دی هایی که سیم جایگزینشون شده زیاد باشه باعث میشه ولتاژ بیشتری روی بقیه ال ای دی ها بیفته و عمر باقی ال ای دی ها کم بشه بهتره که مقاومت مناسب یا همون مدل ال ای دی رو بزاری ولی اگه یه دونه ال ای سی سوخته باشه میشه سیم گذاشت ، جواب بنده شاید کفایت نکنه ، جواب مهندس معین خیلی بیشتر میتونه کمکت کنه
سلام دوست عزیز، ال ای دی ها از نوع دیود هستن و دیود ها یا خاموش هستن و یا روشن. اگر یک دیود روشن باشه، ولتاژ دو سرش ثابت هست و به مقدار ولتاژ بایاس مستقیم هست که در هر نوع ال ای دی متفاوت هست ولی مهم اینه که ثابت هست.
بنابراین اگر یک ال ای دی کم یا زیاد بشه، بر خلاف باور عموم، هیچ و تاکید میکنم هیچ تاثیری روی ولتاژ بقیه ال ای دی ها نمیذاره. درسته که ال ای دی ها مقاومت داخلی دارن ولی مقدار اون خیلی ناچیز هست و تاثیر چندانی نمیذاره.
شاید سوال پیش بیاد که خب اگر یک ال ای دی کم بشه، به هر حال یک ولتاژ دو سر اون وجود داشته. اون ولتاژ چی میشه؟ جواب این هست که منبع تغذیه لامپ ها از نوع منبع جریان هست و نه ولتاژ.
در منبع جریان، جریان همیشه ثابت هست و ولتاژ متغیر. (ولی در منبع ولتاژ که اکثر منابع از اون نوع هستن، ولتاژ ثابت هست و جریان متغیر)
بنابراین با کم کردن ال ای دی ها، منبع تغذیه شما که از نوع منبع جریان هست و هدفش ثابت نگه داشتن جریان هست، نیاز هست که ولتاژ کمتری تولید کنه تا به جریان قبلی برسه و ولتاژ خود به خود میاد پایین.
همه این موارد رو میتونید به صورت عملی با استفاده از مولتی متر تست کنید. ال ای دی ها رو دونه دونه با سیم اتصال کوتاه کنید و ببینید که ولتاژ دو سر منبع کم میشه. دقت کنید که ولتاژ منابع جریان یک محدوده خاص داره و شاید نتونید تا یک ال ای دی پیش برید ولی میتونید چند تا دونه ال ای دی کم و زیاد کنید و تاثیر اون رو روی ولتاژ ببینید.
در پاسخ به این سوال که پس چرا وقتی ال ای دی رو اتصال کوتاه میکنیم، بقیه ال ای دی ها زود میسوزن هم باید بگم که وقتی یکی از ال ای دی ها سوخته، بقیه هم عمرشون در حال تموم شدن هست و اگر با ال ای دی سالم هم جایگزین میکردید باز هم میسوختن. همه ال ای دی ها رو با نوع سالم تعویض کنید و یکی رو با سیم جایگزین کنید تا این گفته رو تست کنید.
|نکته بسیار مهم و انتهایی: به هیچ عنوان ال ای دی رو با مقاومت جایگزین نکنید. چون جریان همیشه ثابت و بالا هست و اون جریان قطعا مقاومت شما رو میسوزونه و یا خیلی داغ میکنه و ممکنه ایجاد آتش سوزی کنه. به آموزش هایی که توضیح میدن چطوری مقدار مقاومت جایگزین ال ای دی رو محاسبه کنید توجه نکنید. مقاومت رو نمیشه جایگزین ال ای دی کرد و هیچکدوم از اون مطالب پایه و اساس علمی ندارن.
سلام مهندس معین. ممنون از پاسخ بابت جریان وولتاژدرماسفت وبیجی تی وهمینطوردیوده مطالب راکاملا درک کردم ساده وقابل فهم .
