سلام استاد خسته نباشید در مبحث تریستور فرمودین تریستور از یک جهت جریان را عبور میدهد برای اینکه بخواهیم در دوجهت عبور بدهد یا باید از پل دیود استفاده کنیم یا از دوتریستور پشت به پشت
اگر ازاین دومورد استفاده کنیم شکل موج خروجی میشود همان خروجی یکسو ساز تمام موج ?
چون من دستگاه نقطه جوشی ۵۰kva رو دیدم که با دوتریستور پشت به پشت ولتاژ اولیه ترانس جوش را با مدارات کنترلی کنترل میکرد وثانویه کار جوش راانجام میداد با تنظیم برد کنترلی قدرت جوش کم وزیاد میشد و از انجایی که گفتید ترانس ولتاژ dc را عبور نمیدهد برای من سوال شده که این دوتا تریستور چه طوری ورودی ترانس جوشی که اولیه اش در حداکثر توان۳۸۰ ولت ac میباشد راکنترل میکنند ،یک فاز مستقیم رفته به یک سراولیه ترانس وفاز بعدی به ورودی دو تریستور پشت به پشت آمده و خروجی این دو تریستور پشت به پشت به اون سر دیگه ورودی ترانس رفته خروجی هم کار جوش را انجام میدهد
واز اونجایی که فرمودین تریستور فقط از یک جهت عبور میدهد یعنی با دو تریستور پشت به پشت یا اون پل دیود که فرمودین هم مثبت و هم منفی را عبور میدهد ؟ یعنی شکل موج خروجی همان برق شهر میشود ؟یا فقط نیم سیکل مثبت مثل خروجی یکسوساز تمام موج؟ که در این حالت برق dc میشود و از ترانس نمیتواند عبور کند یا مثل ترانسهای چاپر میشود که با تغیرات فرکانس عمل میکند ؟ ممنون توضیح جامعی بدین
سلام دوست عزیز، اگر درست متوجه توصیف شما شده باشم، به نظر میاد که استفاده از دو تریستور پشت به پشت قبل ترانس برای همین منظوری هست که اشاره کردید و وجود دو تریستور پشت به پشت باعث میشه که جریان از هر دو طرف بتونه جاری بشه.
در مورد ترانس و ولتاژ های dc:
ترانس تغییرات ولتاژ و جریان رو عبور میده و dc بودن یک سیگنال به معنی این نیست که تغییر نمیکنه. برای مثال خروجی پل دیود، یک نیم موج سینوسی هست که فقط در ناحیه مثبت از ۰ تا ولتاژ مثبت خاصی تغییر میکنه. بنابراین این موج DC هست به این معنی که تغییر جهت نمیده و منفی نمیشه ولی این موج ثابت نیست و تغییر میکنه. بنابراین از ترانس عبور میکنه.
ترانس فقط ولتاژ های بدون تغییر مثل یک منبع ولتاژ ثابت (باتری) رو عبور نمیده.
ممنون میخواستم شکل موج دو تریستور پشت به پشت وببینم شکل موجش شبیه به یکسو ساز تمام موج میشه؟ اگه گیت دائم تحریک باشه اگه ترسیم کنید ممنون میشم
شکل موج دو تریستور پشت به پشت دقیقا شبیه شکل موج یک ترایاک هست و هردو دقیقا شبیه شکل موج برق شهر هستن احتمالا با بریدگی هایی برای زاویه آتش.
چون از هر دو جهت دارن جریان رو عبور میدن، جریان و ولتاژ در سیکل های مثبت، مثبت و در سیکل های منفی، منفی خواهند بود.
لطفا رجوع کنید به شکل موج ترایاک.
متشکرماستاد
