سلام عرض ادب خدمت مهندس معین
یک خطا در مورد stk500 در محیط codevision هست که ممنون میشم راهنمایی کنید برای برطرف کردن مشکل
سلام دوست عزیز، آیا تا به حال با این پروگرمر روی همین سیستم تونستید با موفقیت میکرو رو پروگرم کنید؟
و اینکه آیا مطمئن هستید که اتصالات به میکرو درست وصل شدن و فلش میکرو قفل نیست؟
سلام وقت بخیر بله فقط یک موضوع که ویندوز من 11 ارجینال هست خواستم بدونم ممکنه مشکل از ویندوز هم باشه؟
بعید میدونم مشکل از ویندوز باشه. اورجینال بودن ویندوز نباید تاثیری داشته باشه.
ببینید شما ۳ تا مورد رو باید بررسی کنید.
۱. آیا پروگرمر سالم هست یا نه و درست نصب شده یا نه؟ برای این مورد باید از یک کامپیوتر دیگه و یک میکروی نو استفاده کنید و یک کد که مطمئن هستید بدون مشکل هست رو پروگرم کنید. بعد همون رو روی سیستم خودتون تست کنید که ببینید مشکل از درایور ها هست یا نه.
۲. آیا میکرو سالم هست یا خیر؟ برای تست این مورد راهی نیست جز تست کردن روی یک میکروی نو. اگر روی میکرو کار کرد و روی میکروی قبلی هنوز مشکل وجود داره، یا میکرو آسیب دیده و یا تنظیمات فیوزبیت هاش اون رو در حالت بدی وارد کرده که یک سری توضیحات در مورد احیای میکرو در این حالت در بسته دادیم.
۳. آیا کد سالم هست و درست کامپایل میشه؟ برای این مورد سعی کنید از یک کد خیلی خیلی ساده که مطمئن هستید کار میکنه شروع کنید تا ببینید مشکل از کد هست یا نه.
متاسفانه در حالتی که میکرو پروگرم نمیشه، تعداد زیادی حالت و مشکل ممکنه وجود داشته باشه که پیدا کردن اون راحت نیست و سریعترین راه این هست که یک پروگرمر جدید و یک میکروی جدید رو روی یک سیستم دیگه تست کنید که بعد سعی کنید ببینید مشکل سیستم شما از چی هست.
سلام جناب مهندس وقت بخیر
اروری که قبل از پروگرام میده رو ببینید شاید بتونید راهنمایی کنید چون واقعا دیگه ده روزه نمیتونم بقیه مطالب رو ببینم و درگیر این نرم افزار هستم
,yes رو که میزنم هم اتفاقی نمیفته و صرفا میره میگه یه فولدر رو برام تعیین کن که اصلا نمیدونم داستان چیه ممنون میشم راهنمایی کنید
این سوال هم مهندس گرامی راهنمایی کنید عالی میشه
به نظرتون لپ تاپ مک سوییچ کردن بهش میتونه تو زمینه برنامه ها خللی ایجاد کنه و شما توصیه نمیکنید؟
این ارور نیست و صرفا میگه میتونید یک فایل رو روی فلش لود کنید.
من خودم از مک استفاده میکنم ولی برای قسمت های آلتیوم دیزاینر و یک سری نرم افزار های دیگه باید از ویندوز استفاده کنید.
دوست عزیز، لطفا به پاسخ قبلی من مجددا رجوع کنید. همه موارد رو بررسی کردید؟ همه نکاتی که ذکر شده رو چک کردید؟ نتیجه چی بوده؟ روی یک سیستم جدید تست کردید؟
درود مهندس
بله روی سیستم دیگه با ویندوز 7 هم تست کردم همین خطا رو میداد و حتی پروگرامر نو گرفتم و میکرو نو بازم همین هست
مهندس فقط لطفاً میشه بگید در لپ تاپ مک با چه دغدغه هایی در زمینه برنامه نویسی مواجه میشیم و منطقی هست یک لپ تاپ ارزان قیمت ویندوزی مثلاً i3 نسل ۸ و در کنارش مک مینی m4?
اگر زحمتی هم نیست حداقل سیستم ویندوزی صرفا برای نرم افزارهایی که روی مک نمیشه نصب کرد رو بفرمایید حتی استوک برای تهیه ممنون میشم
مک بوک ها برای برنامه نویسی عالی هستن. (اگر مشکل اپل آی دی و تحریم ها و محدودیت های دسترسی براتون مشکل درست نکنن) ولی یک سری نرم افزار ها مثل keil و altium designer نمونه غیر ویندوزی ندارن و فقط روی ویندوز در دسترس هستن. من خودم سال ها پیش روی مک بوکم یک ویندوز به صورت مجازی نصب کرده بودم با نرم افزار parallel desktop به راحتی هر دو سیستم عامل رو با هم داشتم ولی نمیدونم هنوز هم میشه اینکارو کرد یا نه با توجه به اینکه اپل چیپ هاش رو برد روی معماری آرم. شاید ویندوز های سازگار با آرم رو هنوز هم بشه با این روش نصب کرد.
اگر قصد خرید یک لپتاپ فقط برای قسمت هایی که ویندوز لازم دارن رو دارید باید به سایت شرکت های سازنده اون نرم افزار ها سر بزنید. همه نرم افزارها حداقل سیستم لازم رو ذکر میکنن در اطلاعاتشون. بسته به نسخه ای که میخواید نصب کنید ببینید که حداقل سیستم چقدر هست. معمولا ۸ گیگ رم رو حداقل لازم دارید.
در مورد مشکل پروگرم کردن: ممکنه مشکل از کد شما باشه. آیا اطمینان دارید که کد درست کامپایل و بیلد شده؟
