راهنمایی جهت انجام پروژه ی شبکه کردن PLC 1200 ، CB1241 ، Meter و تعدادی درایو با پروتکل Modbus
درود خدمت آقای مهندس برنده فرد
درحال انجام پروژه ای هستم که داخلش شبکه مد باس داره. یه plc۱۲۰۰+cb1241
بنا به درخواست کارفرما باید یک میتر و تعدادی درایو با همون یدونه cb شبکه بشن و کلا کنترلشون با مد باس باشه.
شروط کار اینکه:
۱: اگر شبکه از دست رفت ،اون درایو ها استاپ بخورن به دلیل خاص بودن خط تولید
۲: اگر میتر یا یکی از درایو ها سوخت،خاموش شد و… شبکه مد باس از بین نره و cb بتونه به فرمان دادن به اسلیو های سالم ادامه بده.
مورد اول رو با تنظیم communication timeout درایو ها حل کردم
اما مورد دوم اکی نمیشه
مثلا میتر رو که خاموش میکنم درایو ها استاپ میشن
برنامه رو که بررسی میکنم، هیچ کد خطایی وجود نداره در com_load
توابع MB_master هم ارور موقت میدن اما در لحظه ی ارور ، کد خطاشون صفره…
وایرینگ درسته و ترمینیتور هم موجوده
البته با لاجیک‌ کاری کردم که به عنوان مثال اگر یکی از transaction های درایو شماره۱ فالت داد، این فالت ذخیره بشه و باعث حذف شدن تمامی ترنزکشن های اون درایو خراب از گردونه ی مد باس بشه
اما باز هم‌مشکل پابرجاست!
حدس میزنم cb یا تابع com load یک تنظیم خاصی باید در این رابطه داشته باشند
چراکه احتمالا موقع خاموش شدن یک اسلیو، چراغ های cb در حالت چشمک زن با سرعت پایین قرار میگیرند و انگار دیگه cb نمیتونه حتی اسلیو های سالم رو هم بشناسه
میشه لطفا راهنمایی بفرمایید که ممکنه مشکل از کجا باشه؟:pray::pray:
با سپاس:hibiscus::hibiscus:
توقع شما یا کارفرماتون از مودباس زیاده
متاسفانه مودباس کلا شبکه مطمئنی برای این سبک کار نیست
ولی مواردی که میتونن تاثیر داشته باشن
طول کابل،جنس کابل، سرعت شبکه،توپولوژی شبکه و قرار دادن مقاومت های مناسب در انتهای شبکه هستند
اگه همچنان سوال دارید شماره تماس اعلام بفرمایید با شما تماس بگیرم
احتراما بنده نیز مشکل مشابه را دارم، در یک مجموعه برای پاورمیترهای پست هایش با استفاده از مودباس(plc۱۲۰۰+cm1241) اجرا شده است اما فقط در یکی از پست ها هر چند وقت کل ارتباط مودباس پاورمیترهای پست مربوطه قطع میگردد که با MRES کردن پی ال سی مربوطه از طریق نرم افزار مشکل برطرف میگردد.
با سپاس
