راهنمایی جهت انتخاب پتانسیومتر مناسب برای استفاده در مدار کنترل ولتاژ
منظورم طريقه سه سر پتانسومتر هست كه درسته اينجوري مونتاژ كنم ؟
پس سروسط و بالا بهم وصل ميشن( مقاومت R1 كه 240 اهم هست و خروجي رگلاتورنيز به انجا ارتباط داده ميشن )درسته؟
سلام استاد
مگه خروجي ADJ و R1و R2 خودش پتانسيومتر نيست در مدار ؟
جثارتا اگه نيست سرهاي پتانسيومتر هم مشخص فرمائيد كه به كجا وصل ميشن.ممنون
چون چند جا دیدم که جدیدا هست ولی اعتماد نکردم. راهنمایی لازم رو ممنون میشم انجام بدین
سلام مهندس
من متوجه منظور شما هستم طريقه بستن پتانسيومتر طبق شكل بالا هست .منظورم سه سر پتانسيومتر هست؟
چون نمیخوام تغذیه مجزا بزاشون بزارم.
ممنون از راهنمایی تون
جناب مهندس معینی
یه فروشگاه معتبر قطعات الکترونیکی که واقعا معتبر باشه و شما روش اعتماد دارید و روی برگشت قطعات احیانا خرابی میتونه مطمئن باشه معرفی کنید. که خرید اینترنتی داشته باشه و قیمت هاش هم خوب باشه
جناب مهندس معین عزیز
ایمیل خودتون رو میشه داشته باشیم؟
سلام. ممنون از پاسخ شما
حالا اگه بخوام از رگلاتور استفاده کنم که دامنه 0 الی 9 ولت خیلی خوب بهم بده از چه مشخصه یا شماره ایی استفاده کنم؟
@amir_mhdi#3779
معمولا R1 ثابت و R2 مقاومت متغیر هست (مقاومت متغیر یعنی پایه وسط و یکی از پایه های دیگر یک پتانسیومتر سه پایه)
اگه سرهاي پتانسيومتر هم مشخص فرمائيد ممنون ميشم چون گنگ هست.ممنون
سلام. جناب مهندس
ممنون. الان کاملا متوجه شدم.
جناب مهندس
پیشنهاد شما که تجربه خوبی دارید چیست؟
میخوام از ای سی رگلاتور متغیر استفاده کنم. چه شماره ایی مناسب هست؟
دم تون گرم مهندس.
سلام.
من یه مدار دارم که خروجی 9 ولت داره و میخوام با این یه منبع تغذیه 0 الی 9 ولت متغیر بسازم. چه پتانسیومتری با چه مشخصاتی درسر راه ان بزارم؟
سلام دوست عزیز، برای ساخت منبع تغذیه متغیر، نمیشه از پتانسیومتر استفاده کرد چرا که خود مقاومت باعث میشه که انرژی تلف بشه و همچنین اینکه با توجه به مقاومت مصرف کننده، ولتاژتون تغییر کنه. برای این کار باید از رگولاتور های متغیر استفاده کرد. هم مدل های سوییچینگ دارن و هم مدل های خطی. سرچ کنید مدارها و قطعات رو پیدا می کنید.
سلام دوست عزیز، لطفا برای سوال های جدید، تاپیک های جدید ایجاد کنید و نکته دیگه برای اینکه دوستان دیگری که ممکن هست همین مشکل رو داشته باشن بتونن سوال خودشون رو پیدا کنن، تاتر سوال رو با دقت انتخاب نمایید. با تشکر.
در مورد تجهیزات تابلویی، سوال خودتون رو در زیر شاخه صنعتی تر مثلا ابزار دقیق بپرسید.
با اجازه جناب معين ، در پتانسيومتري كه مشخص كردين ، سر وسط و بالا رو به هم وصل كنيد.
