راندمان پمپ های نازل ip و hp
سلام استاد در پمپ های که نازل ip و hp دارند چگونه میشود راندمان هر کذام از نازل ip و hp را محاسبه کرد و اینکه چه رابطه ای بین این ها و راندمان توتال برقرار میرباشد ؟
و اینکه عملا در حین تست در آزمایشگاه به چه صورت باید اینا اندازه گرفته بشه ؟
منظور شما رو از ip و hpمتوجه نشدم اما اگر منظورتون پمپ هایی هست که انشعاب سیال میانی دارن(مثل پمپ های سولزر در بسیاری از نیروگاه ها مثل کاشان و ارومیه) راندمان به دو بخش تقسیم میشه؛ گره اول تا اولین نازل و گره دوم تا نازل دیسشارژ. روال محاسبش هم دقیقا مثل سابق هست
شما برای حل این مساله لازم هست تا فرض کتید که دو یا چند پمپ به صورت سری دارید. توان مورد نیاز هر پمپ رو محاسبه و نتیجه رو با هم جمع کنید.در خصوص محاسبه راندمان هم باید از قوانین احتمالات استفاده کنید. از اونجایی که در مدل جدید کارکرد پمپ اول از دومی یا n امی مستقل هست راندمان کل از حاصل ضرب دو راندمان پمپ اول و دوم به دست میاد
بله دقیقا منظورم همان انشعاب میانی است … مهندس جان میشه یک مثال بزنید ؟ ببینید منظورم اینه که فرض کنید یک پمپ 6 طبقه داریم که از طبقه دوم یک انشعاب داریم یکی هم که دیسشارژ خود پمپ … یک توانی روی شفت داریم ، الان چقدر از این توان رو انشعاب میانی مصرف میکنه چقدرشو خود دیسشارژ ؟
چه رابطه ای بین راندمان این دو و راندمان کلی پمپ هست ؟
