دیر نمایش دادن وزن بر روی hmi
سلام مهندس وقت بخیر
یک برنامه plc 1200 برای توزین
دارم که وفتی دانلود کردم وزن بر روی hmi حدودا ده ثانیه دیر نمایش داده میشود
علت چی میتونه باشه
سرعت نمایش وزن در hmi به شدت کند شده است و سرعت نمایش وزن در hmi پایین است
10 ثانیه خیلی زیاده
یکی از دلایل میتونه ارتباط مودباس و تجهیز باشه
اول چک کنید که اطلاعات در plc با چه زمانی بروز میشه
بعد شما تو قسمت تگ ها مربوط hmi میتونید تنظیم کنید
که هر چند ثانیه اطلاعات نمایشی بروز بشه که که معمولا مقدار اولیه 2 ثانیه داره
در قسمت Property تگ زمان رو چک کنید و روی کمترین حالت بگذارید
بررسی کنید اگه موردی بود سوال کنید
چطور میشه این موضوع را چک کرد ؟
سلام مهندس
hmi را عوض کردم باز هم مشکل حل نشد چون مشکل از hmi نیست
ترانسمیتر لودسل وزن را دیر به plc1200 ارسال میکند یا مشکل از تنظیمات plc 1200 است ؟
لطفا راهنمایی کنید
پارامترهای ترانسمیتر لودسل را چک کردم مشکلی نداشت
مشکل اینه که plc 1200 دیر وزن را میخونه و دریافت میکنه
سیکل اسکن روی 150 بود که به 100 تغییر دادم باز هم مشکل حل نشد
داخل برنامه plc چی را بررسی کنم ؟
تنظیمات بلوک mb baster db ?
منظورم اینه که DB که اطلاعات وزن از طریق مودباس خونده میشه و در اون ذخیره میشه رو باز کنید و در حالت ONLINE ببینید وزن که تغییر میکنه چقدر طول میکشه که اینجا نشون بده
من کجا گفتم که مشکل مربوط به HMI میشه ?
اصلا این مشکل از HMI نیست
زمان refresh تگ رو هم اینجا کم کنید مثلا 100 میلی ثانیه بگذارید
