دوره مخازن تحت فشار مهندس صادقیان
سلام من نرم افزار پیوی الیت رو سیستمم نصب بود
و خوب هم کار میکرد ولی الان جوری شده که باز میشه ولی سریع خود به خود بسته میشه کسی می دونه جریانش چیه
ارور نمیده فقط بازش ک میکنی خود به خود بسته میشه
یبار نرم افزار رو پاک کردم دوباره نصب کردم ولی بازم همینجوره
جالب اینجاس نرم افزار code calc ,باز میشه راحت و مشکلی نداره ولی pv elite مشکل پیدا کرده
سلام مهندس جان
در این حالت که Code Calc باز میشه، اینترنت رو هم روشن میکنید کار نمیکنه؟
SPLM رو هم در کنار PV Elite پاک کنید و موارد گفته شده در پرزنتیشن نصب رو از اول انجام بدهید منظور من از همون شروع ایجاد connection که در درس توضیح داده شد.
باتشکر- صادقیان
سلام مجدد
Code calc در حالتی ک اینترنت باز هست و بسته
تو هردو حالت باز میشه و مشکلی ندارد حتی اون موقعی که داشتم نصب میکردم عدد 100رو برای نرم افزار tank وارد کردم و نرم افزار تانک رو هم نصب کردیم و بالا میاد و مشکلی هم ندارد فقط pv elite اینطور شده
فکر میکنم مشکل از ویندوز باشه
سلام مهندس
شاید در حین وارد کردن عدد 100 اشتباه شده باشه و انتخاب نشده، مجدد تعریف کنید. اگر ویندوز ایراد داشته باشه خطای dll میده.
موفق باشید.
در قسمتی ک لاگ رو تدریس می‌کردید توی report دو قسمت برای لاگ بود یکی شرایط تست و دیگری operation.توی سیستم من فقط برای operation ریپورت هست و برای شرایط تست ریپورت نداره چطور باید اینو درستش کنم
و دیگری اینکه مگر مخزن روی سدل هیدروتست یا پنوماتیک تست نمیشه ؟؟پس چرا تنش برای لاگ حساب می‌کنه تو حالت تست ؟
نکته دیگ اینکه توی قسمت set configuration یه گزینه وجود داره که میگن moments add at lug supports due to seimic loads
این ب صورت پیش فرض تیکش نخورده ؛ایا تیکش رو باید بزنیم ؟
ممنونم
