نمونه محاسبات دستی مربوط به مبدلهای حرارتی به همراه فرمولهای مربوطه
HEAT EXCHANGER SIZING (AES+BEU+REBOILER).pdf (997.1 کیلوبایت)
سلام و وقت بخیر.
لطفا از سایت شرکت ما دیدن بفرمائید
آیا این محاسباتی که گذاشتین منسب دستگاه های ما هم هست؟
https://msamobadel.com/
طراحی تمامی انواع مبدل های پوسته لولهای با نرم افزار htri در صنایع نفت و گاز ، پتروشیمی ، صنایع دارویی و صنایع غدایی امکانپذیز میباشد
در این راستا لطفا با بخش پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
با سلام و احترام برای دمای طراحی خطوطی که به سمت هدر فلر می روند باید طبق چه محاسباتی آن را در نظر گرفت؟ و آیا در Fire case باید در نظر گرفت یا در Non fire case؟
دمای طراحی شبکه فلر به کمک محاسبات احتراقی، تحلیل انتقال حرارت، تعیین میشود. انتخاب مواد باید بر اساس دمای طراحی، و شرایط خوردگی انجام شود. استفاده از نرمافزارهای شبیهسازی و تأیید طراحی توسط استانداردهای معتبر ضروری است.
طراحی با استانداردهای معتبر مطابقت دارد:
- API 521 : راهنمای طراحی سیستمهای فلر.
- ASME B31.3 : کد طراحی برای لولهکشی فرآیندی.
- API 579 : راهنمای ارزیابی مواد در شرایط دمای بالا.
برای اطمینان از صحت طراحی از نرمافزارهایی مانند Aspen Flare Analyzer ، HYSYS Dynamics ، یا FLARENET استفاده کنید.طراحی PSV و شبکه فلر نیازمند شناخت دقیق سناریوهای عملیاتی و اضطراری است. استفاده از محاسبات دقیق، استانداردهای معتبر، و نرمافزارهای مهندسی باعث بهبود طراحی و افزایش ایمنی سیستم میشود.
سناریوهای طراحی :PSV سناریوهای طراحی PSV معمولاً بر اساس استاندارد API 521 تعیین میشوند. برخی از مهمترین سناریوها عبارتاند از:
- خرابی شیر کنترل (Control Valve Failure):: مثلاً بسته نشدن شیر خروجی و ورود بیش از حد جریان به تجهیز.
- خرابی مبدل حرارتی (Heat Exchanger Tube Rupture): انتقال حرارت ناخواسته یا اختلاط دو فاز در صورت پارگی لولهها.
:(Fire Case) افزایش دمای سیال در اثر آتشسوزی محیطی و تبخیر ناگهانی مایع.
واکنشهای شیمیایی خارج از کنترل افزایش فشار ناشی از واکنشهای شیمیایی گرمازا یا تولید گازهای ناگهانی.
(Loss of Cooling) خرابی سیستم خنکسازی و افزایش فشار داخل تجهیز به دلیل افزایش دما.
و مساله Depressurizing برای تخلیه سریع سیال در حالت Emergency مثلاً ناشی از باز شدن یک BDV.
در تمامی این سناریوها علاوه بر نرخ تخلیه باید مقدرا دمای خروجی از شیر اطمینان محاسبخ شود دمای طراحی شبکه فلر بر اساس بدترین حالت یابد انتخاب گردد. لاین فلر بدلیل آنکه وظیفه هدایت سیال به Stack را برعهده دارد معولا باید بر اساس معادلات RO.V2 CRITERIA و عدد ماخ سایز گردد .انتخاب متریال وابسته به سناریو های تخلیه و بدست آوردن Min.Metal Temperature باید باشد.
استاد برای تدریس خصوصی چه جوری میتونیم باهاتون تماس بگیریم ؟
با سلام و ارادت
خواهش میکنم من در خدمتتون هستم میتوانید از طزیق پشتیبانی اقدام نمایید
با سلام و تشکر.
لینک دانلود برای من کار نمیکنه، امکانش هست دوباره لینک رو بررسی کنید یا داخل گوگل درایو قرار بدید و لینکش رو ارسال کنید؟
فایل مجددا بارگذاری گردید
لطفا ایمیلتون رو برام بفرستید
ممنون میشم
براتون به ادرس ایمیلتون فایل رو فرستادم
با سلام،
استاد در هنگام دانلود ارور میده. اگه لطف کنید فایل رو برای بنده ایمیل کنید ممنون میشم
فایل مربوطه براتون ایمیل شد
سلام استاد عسگری عزیز
در آموزشهای جنابعالی فایل پاورپوینت با عنوان Pump basic & Theory
وجود داره لطف میکنید اگر به ایمیل بنده ارسال کنید. با تشکر
rezareygan@gmail.com
با سلام براتون ایمیل کردم
ممنونم
سلام و خدا قوت
اگه امکانش هست فایل و vmgtermo ایمیل کنید
s.mrazavi@yahoo.com
