تو عکسی که فرستادم سه تا کاربرد مختلف خازن رو نشون داده. مدار هم ظاهرا مدار یک آمپلی فایره.سوالیکه دارم اینکه لطف کنید راجه به کاربردشون یه توضیح مختصری بدید و بعد اینک شیوه نصب خازن دی کوپل c4 و خازن بای پس c3 در مدار مثل همدیگس. میشه گفت تفاوت عملکردشون اینکه خازن c3 فقط ac های فرکانس بالا یعنی نویزها رو از خودش عبور میده ولی c4 کل برق ac رو از خودش رد میکنه؟؟؟؟سوال بعدیم اینه اگر این مدار یک آمپلی فایر باشه برای کنترل بلندی صدا میتونیم از یک رئوستا سر راه کلکتور استفاده کنیم تا بتونیم جریان رو باهاش کنترل کنیم؟؟؟
سلام، کاربرد bypass رو که مفصل توضیح دادیم. کاربرد decouple هم خیلی شبیه به bypass هست ولی هدف این هست که نویز منبع تغذیه وارد بقیه مدار نشه. کاربرد ac couple & dc block هم کارش این هست که جلوی ولتاژ های dc رو بگیره و فقط قسمت ac رو از خودش عبور بده که این هم بخاطر خاصیت خازن هست و داخل بسته توضیح داده شده. اگه روی شکل دقت کنید، قبل از خازن c2 شکل موج به اندازه 6.98V افست dc داشت ولی بعد از خازن دیگه قسمت dc نداره و تماما ac رد شده. همونطور که گفتیم، خازن تغییرات رو از خودش عبور میده ولی چیز های ثابت رو نه.
