تشریح اصول عملکرد Reflux Pumps در برج های تقطیر
عرض ادب جناب دکتر.امکانش هست توضیح بدید در مورد نحوی و میزان جریان پمپ اروند در داخل برج تقطیر
پمپ‌های اروند (reflux pumps) وظیفه دارند که بخشی از مایع تقطیر شده از بالای برج را به برج بازگردانند تا به بهبود فرآیند تفکیک محصولات کمک کنند. تخمین جریان پمپ اروند معمولاً با توجه به پارامترهای زیر انجام می‌شود:
  • نرخ جریان خوراک (Feed Rate): نرخ جریان خوراک وارد شده به برج تقطیر نقش مهمی در تعیین مقدار مایع برگشتی به برج دارد.
  • نسبت بازگشت (Reflux Ratio): نسبت بازگشت مایع (Reflux Ratio) از مهم‌ترین پارامترها در تخمین جریان پمپ اروند است. این نسبت نشان می‌دهد که چه مقدار از محصول تقطیر شده به بالای برج برگردانده می‌شود. این نسبت معمولاً از طریق محاسبات طراحی برج و بر اساس نیاز به جداسازی محصولات مشخص می‌شود.Reflux Flow=Reflux Ratio×Distillate Flow
  • نرخ جریان محصول سبک (Distillate Flow): جریان محصولی که در بالای برج به عنوان محصول سبک برداشت می‌شود، در تعیین جریان پمپ اروند مؤثر است.
اصول انتخاب پمپ اروند در برج‌های تقطیر :
2.1 نرخ جریان (Flow Rate):
انتخاب پمپ باید بر اساس نرخ جریان بازگشتی که از محاسبات طراحی برج و بر اساس Reflux Ratio و جریان Distillate مشخص شده، انجام گیرد. نرخ جریان پمپ باید به گونه‌ای باشد که بتواند نیازهای عملیاتی را پوشش دهد.
2.2 ارتفاع پمپاژ (Head):
پمپ‌های اروند باید مایع را از محل جداکننده به بالای برج بازگردانند، بنابراین ارتفاع پمپاژ (Total Dynamic Head) باید به دقت محاسبه شود. این ارتفاع شامل:
  • افت فشارهای سیستم (System Pressure Drops) : افت فشارهای ناشی از لوله‌کشی، تجهیزات، و اتصالات باید در محاسبه ارتفاع پمپاژ لحاظ شود.
  • ارتفاع فیزیکی برج : ارتفاع برج تقطیر و نقطه‌ای که مایع باید به آن بازگردد نیز مستقیماً در محاسبه ارتفاع پمپاژ تأثیرگذار است.
2.3 NPSH (Net Positive Suction Head):
پمپ باید دارای NPSH مناسب باشد تا از کاویتاسیون و مشکلات مرتبط با ورودی پمپ جلوگیری کند. NPSH قابل دسترس و مورد نیاز پمپ باید با دقت محاسبه و بررسی شود.
2.4 ویسکوزیته و خواص فیزیکی سیال :
ویسکوزیته، دما، فشار و خواص فیزیکی مایع باید در انتخاب پمپ مد نظر قرار گیرد. برای سیالات با ویسکوزیته بالا یا دماهای بالا، ممکن است نیاز به پمپ‌هایی با طراحی خاص باشد.
2.5 نوع پمپ :
پمپ‌های اروند معمولاً از نوع پمپ‌های سانتریفیوژ انتخاب می‌شوند، زیرا این نوع پمپ‌ها برای جریان‌های بالا و ارتفاع‌های پمپاژ متوسط مناسب هستند. در برخی موارد، بسته به شرایط عملیاتی، از پمپ‌های دیگر مانند پمپ‌های جابه‌جایی مثبت استفاده می‌شود.
2.6 ملاحظات اقتصادی :
  • راندمان پمپ : پمپی با راندمان بالا انتخاب کنید تا هزینه‌های انرژی به حداقل برسد.
  • هزینه‌های تعمیر و نگهداری : پمپی با قابلیت اطمینان بالا و نیاز به تعمیرات کمتر انتخاب کنید.
3. نحوه انتخاب پمپ اروند :
  • گام 1 : تعیین جریان محصول تقطیر شده (Distillate Flow) و نسبت بازگشت (Reflux Ratio) با استفاده از داده‌های طراحی برج.
  • گام 2 : محاسبه جریان مایع بازگشتی (Reflux Flow) با استفاده از فرمول
Reflux Flow=Reflux Ratio × Distillate Flow
  • گام 3 : محاسبه ارتفاع پمپاژ (Total Dynamic Head) با توجه به ارتفاع برج و افت فشارهای سیستم.
  • گام 4 : انتخاب پمپ با راندمان بالا و مناسب برای شرایط عملیاتی شامل ویسکوزیته و دما.
  • گام 5 : بررسی NPSH پمپ و سیستم برای جلوگیری از کاویتاسیون.
  • گام 6 : انتخاب نوع پمپ (معمولاً سانتریفیوژ) و انجام محاسبات اقتصادی برای بهینه‌سازی هزینه‌ها.
سپاس جناب مهندس عسکری سنگ تمام گذاشتید جناب مهندس نمی‌دونم چطور تشکر کنم خیلی خیلی سپاسگزارم
