تشخیص دیود زنر و ولتاژ آن
سپاسگذارم
سلام دوست عزیز، دیود زنر و دیود های معمولی غیر زنر، در بایاس مستقیم با هم تفاوتی ندارن. بنابراین باید از یک طرف که مولتی متر تست میکنید، مانند دیود های دیگه عددی مثل ۰.۷ یا در مواری کمتر یا بیشتر ببینید. ولی دیود های معمولی، در بایاس معکوس، مقاومت خیلی بیشتری از خودشون نشون میدن. ولی دیود های زنر بایاس معکوس نسبتا کوچک تری دارن. بنابراین با همون مدار تست گرم دیود زنر، با یک مقاومت، دیود رو بایاس معکوس کنید و ببینید روی چه ولتاژی جریان رو عبور میده. اگر این ولتاژ نسبتا پایین باشه، دیود زنر هست و ولتاژی که دو سرش در زمان عبور جریان وجود داره، ولتاژ زنر هست. دقت کنید که زنر ها ولتاژ های متفاوتید دارن، از ولتاژ های کوچک در حد ۲.۵ ولت دارن تا ولتاژ های بزرگتر. ولی اکثر کاربردهای معمولی اون به نظرم زیر ۲۰ ولت هست. ولتاژ شکست دیود های معمولی ولی معمولا بالای ۵۰ ولت هست. بنابراین اگر زیر ۲۰ ولت جریان رو عبور داد، به احتمال خیلی قوی زنر هست.
سلام استاد عزیز - با مداری مواجه هستم که در آن از دیودی استفاده شده که از لحاظ ظاهری شبیه به زنر مینی ملف است ، اما نوشته روی خود قطعه پاک شده ، روی برد هم چیزی ننوشته . حالا من موندم که این دیود زنر هست یا معمولی . چگونه میتونم تشخیص دهم که چه نوعی است و اگر زنر است چه ولتاژی است . متشکرم
